Suzuki FZ50 træk Axell 474 5953 17-10-2008 18:27 HejMin FZ50 trækker af helvede til. En lille stigning og den går godt ned i hastighed. Den kører i forvejen ikke for stærkt.Hvad er det der gør at den ikke trækker ordenligt?mvh Hej Min FZ50 trækker af helvede til. En lille... Vis hele indlægget 28 svar « ‹ 1 2 3 › » Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Axell Trådstarter 474 5953 23-10-2008 16:57 Nogen der har en ide til hvor jeg kan få fat på en ny udstødning.
Stever 50 6700 24-10-2008 21:43 Hej Axell Kan godt selv huske problemet, vi plejede bare at bore et hul i udstødningen. for enden af udstødningen, ca. 3 cm. ovenover den lille studs, eller 3 cm. fra toppen. Den kommer til at larme lidt mere, men det hjælper. problemet er at udstødningen er sodet til. Evt. ny udstødning hos THansen (249,-) eller KG Import (199,-)
Axell Trådstarter 474 5953 25-10-2008 19:05 Ja, jeg var forbi thansen og købte en udstødning. Den passer fint. Karburatoren har jeg også kigget på. Benzinfilter ser ikke beskidt ud heller. Den ser dog ud til at køre uden choker nu. I hver fald på den lille tur jeg har prøvet. Men desværre trækker den stadig ikke bedre. Hvad kan ellers være i galt?
Håndværkeren 20251 25-10-2008 20:11 Skrevet af Axell den 25-10-2008 19:05Ja, jeg var forbi thansen og købte en udstødning. Den passer fint. Karburatoren har jeg også kigget på. Benzinfilter ser ikke beskidt ud heller. Den ser dog ud til at køre uden choker nu. I hver fald på den lille tur jeg har prøvet. Men desværre trækker den stadig ikke bedre. Hvad kan ellers være i galt?Har du skiftet dit luft filter også, og er der en gummi bælg (rør) imellem kaburator og luft filter, så må det ikke være revnet, det skal værer tæt. Falsk luft giver også dårlig trækevne.
Axell Trådstarter 474 5953 25-10-2008 21:48 Luftfilteret ser ok ud, er ikke beskidt og er tæt. Der er intet rør da luftfilteret sidder direkte på karburatoren. Annonce
Håndværkeren 20251 26-10-2008 11:35 Du kan ikke se om dit luftfilter ser ok ud, hvis det er mere end to år gammelt skal det udskiftes. Der sidder microskpiske støvkorn i selve filteret som stopper det flov der skal være.
Axell Trådstarter 474 5953 27-10-2008 19:36 Ok, så er luffilteret skiftet samt tændrøret. Intet har hjulpet. den skal stadig have choker når den kører mere eller mindre. Jeg har også opdaget, at den drypper benzin fra overløbsslangen fra karburatoren. Hvad pokker er der i vejen med den.
Håndværkeren 20251 27-10-2008 22:49 Ja det var jo en god oplysning, så må det være din svømmer i kaburatoren der enten har sat sig fast da du samlede den, eller du måske er kommet til at bøje den lidt så ventilen ikke lukker til svømmerhuset når der er bezin nok der nede. Så vil det løbe ovenover, og din motor får alt for meget benzin i cylinderen.
Axell Trådstarter 474 5953 27-10-2008 23:12 den er først begyndt at lække benzin efter jeg havde benzinfilteret skilt ad og sat ny udstødning på. Kan det være fordi jeg havde knallerten lagt ned.
Håndværkeren 20251 27-10-2008 23:27 Prøv at give dit svømmerhus et lille men bestemt dask med håndtags enden af en skruetrækker, hvis det er svømmeren der blot hænger kan det somme tider løsne den.
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
