Spm om gulvisolering
Hej folkens
Jeg håber, I kan hjælpe mig med et par spørgsmål. Min kæreste og jeg har lige købt hus og er i gang med at renovere stuen, som ligger i en tilbygning fra 1979...
Jeg startede med at pille det gamle gulv af for at få lagt nyt bambusgulv i stedet for, men fandt ud af at gulvet var pilskævt - i den ene ende af stuen steg det ca 2 cm over de sidste halvanden meter. Vi prøvede derfor at fræse noget af gulvet af med en betonfræser, men det rystede bare det øverste lag beton helt i stykker. Vi blev derfor hurtigt enige om at flå hele gulvet op og få lagt gulvvarme i.
Fra bunden består gulvet af 50 cm grus, 10 cm beton, 5 cm rockwool og øverst 5 cm beton - så vidt jeg har forstået er vi nødt til at fjerne de rockwoolen, de to lag beton og grave 20 cm grus op, så vi i alt har 40 cm at arbejde med til 30 cm isolering (flamingo?) og 10 cm beton (med rionet og varmeslanger i) - er det korrekt?
Jeg vil selvfølgelig gerne lave det grundigt, men stadig holde prisen i bund
Så mine spørgsmål er
1: Griber jeg dette rigtigt an?
2: Hvilke materialer vil/kan I anbefale - gerne med henvisninger til billige forhandlere!
3: Nogle regler man skal overholde - er der f.eks. noget af det, jeg IKKE må lave selv?
På forånd tak
Hej folkens Jeg håber, I kan hjælpe mig med et... Vis hele indlægget
21 svar
Der er 20 indlæg før dette.
okay... hvor tykt et lag skal jeg mon bruge for at kunne spare varmeslangerne og dermed udgiften til varmen ;o)
jeg tror jeg "nøjes" med de 300 mm...
