vi har et problem, med at varme vores hus op, som vi går og laver en del ting ved. Så nu kunne vi godt bruge nogle ideer.
Vi købt det for 1år siden, der var rigtig koldt hele sidste vinter max 18grader.
Der var da vi købt det sat et træpille fyr op et år forinden, om det ikke er stort nok kan jeg ikke finde ud af, ved det er 9kw ved eldrift.
Det står i kælder som ikke er opvarmet 100m2
Så har vi en stue etage som også er 100m2
Så har vi en 1. Sal på 80m2 fuld loft højde
Det er en bungalow-villa fra 1939
Ydermuren er lavet af muresten og er 30 cm tyk, om der er isoleret i hulmuren ved jeg ikke, det er muresten i ude-delen af væggen, og så er det også muresten i inde-delen af væggen.
Vi har igen problemer med at få varmt vand (brugsvand) men der kommer ikke nok varme rundt i radiatoren, vi kan sæt fuld tryk på 2-3 radiator og så er der ikke mere at komme efter i resten af huset.
På loftet ligger der ca. 100mm tørv og så en krysfiner-plade, og så ca 100mm rockwool ser ud til at det er granulat,
Det skal dog meget snart laves om så der ikke er tørv mere og heller ikke granulat, men i stedet bliver lagt nogle batts det bliver nok 200mm spær er 200mm så 2 x 100mm
Men hvad skal vi gøre for at få et tilskud til vores fyr? Eller skal det laves helt om? Der kan sættes en akkumuleringstank til fyret.
Men er der nogle som har en god ide til at få varme? Mens jeg skriver dette indlæg er der 16grader alle radiator er dog lukket… og ja jeg har vintertøj på :-)
Vi vil gerne op og have en 21-22grader syntes vi er behaligt :-)
Håber du mange gode ideer, jeg har tænkt på en del ting selv men ved ikke hvad det skal være, har tænkt på en træpilleovn, eller em normal brændeovn (så skal der laves en ny skorsten), luftvarmepumpe, osv.
Men kom gerne med jeres ideer og tips og råd…
