Garage bygning Ca. 50 Kva.
Hej Gutter..
Så blev huset købt :o) Men det vigtigste mangler en garage\værksted til hoppy bilen.
Jeg tænkte på at den ca. skulle være 50-60 Kva. stor med høj resning og være i træ.  fundamentet ville jeg støbe de 90 Cm ned samt lave et beton gulv.
Hvad tror i gutter Ca. sådan et procekt vil løbe op i, i matrialer. Arbejdet skulle jeg nok kunne finde ud, om ikke andet med noget tømre\mure hjælp.
Grunden til at jeg vil lave den i træ er for at holde omkostningerne nede samt at det er pænt.
Takker for de gode råd.
Dennis
Hej Gutter.. Så blev huset købt :o) Men det... Vis hele indlægget
26 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Ja de er med dimensioner. Du kan også få sketchup filen jeg har tegnet det i. Så kan du evt selv tilpasse.
Kigger på det imorgen
Søren H. Christensen
Tak
Tak
Tak
Tak.....
Næstformanden
Tak
Tak
Tak
Tak.....
Næstformanden
Har vedhæftet zip med pdf. Bemærk port dimensionen har jeg ikke benyttet. Den i tegningen er lavet da jeg oprindelig havde planlagt at kunne køre campingvognen ind. Men droppede det.
Det er tegninger jeg selv har lavet i sketchup.
