puch maxi k
Hej, har lige fået min puch maxi k talbage fra en mekaniker, og den starter hver gang på første huk, men den kører jo kun 30, og har et meget dårligt optræk, som en standart puch jo  har,...
Så kunne godt tænke mig den blev lidt hurtiger og bedere optræk, uden at skulle købe nye dele til den? nogen der har nogen foreslag
17 svar
oktanbooster og fuldsyntetisk olie fra silkolen
 Svendborg
Tja du ku jo tune den, det jo det folk gør hvis de vil ha den til at køre hurtigt.
Altså større cylinder. større karburator, udstødning.
kan man ikke fjerne en eller anden slags plomb som man kunne i gamle dage og så korte skørterne på stemplet??
 Svendborg
planslibe topstykke og file trekandt på stembel
og smide protuna udstødning på
og 17mm delorto kaburator og anden indsugning studs
og 47mm cylinder
eller tunset fra protuna.dk
så er der smæk på dyret.!
Et det kun mig der har læst at valentinvk ikke vil købe nye dele.???
 Svendborg
ja du den eneste....
Ja der sidder vist en plomb ved indsugningen fra karburatoren ind til cylinderen. Jeg ved ikke hvordan folk får den af men tror de bore den ud.
på de nyer puch cylindere er der støbt ud i et med indsugnings studsen
hvist du kigger ned i studsen. er der 7 mm "hul" i plumpen
hvist det ikke er 8 mm.!
hvor den skulle yde 1.2 hk.!
 men på de ældre cylinder sidder plumpen løs i studsen
som holdes fast med låsering.!
Det var godt nok på en puch 3gear jeg i sin tid fjernede plumben.. den slog jeg ud med en mejsel og en hammer. Der blev godt nok slået en flig af inde i cylinderen men jeg slet kanten let.
Så filede jeg ca. 5 mm af hvert skørte på stemplet og så kørte den da også meget hurtigere.
Jeg har aldrig kunne mærke noget effekt af at plane topstykket.
I dag kan man åbenbart kun få en fast strålespids, men den gang kunne man få en man kunne stille på mens man kørte så man ikke hele tiden skulle dysse den om. Den kører bedre hvis man dysser den til sommer eller vinter...
 Svendborg
tage plumben, plane topstykket, og hakke stemplet det kan gøres uden nye dele.
Nicklas nielsen >>Ktm racing<<  hellere styr på lortet, end lortet på styret:)
og smide nitro udstyr på puch maxi så er der smæk på i optrækket.!
