Spartling af gipsplader, kan være en videnskab. Og det er meget forskelligt hvordan man vælger at gøre det.
Ang. filt på loftet. Drop det, hvis du ikke er super til at sætte det op eller proffesionel.
Du kan få et ligeså pænt loft ved bare at spartle det.
Og en anbefaling. Drop alt det der billige pis (undskyld udtrykket) spartel. I mange tilfælde er det intet værd. (Tørre for hårdt op, er for tyndt så det løber af spartlen, fylder for lidt osv osv). Og pris forskellen i ved en professionel grossist og gør-det-selv byggemarkeder er ikke så voldsomme.
Den måde jeg, som faglært laver gipslofter på, er som følge. Og vil sikkert få hug for det af nogen, men har ALDRIG oplevet problemer med det.
Læg strimmel i samlingerne (Man kan vælge at bruge den nye slags papir, hvor man skal spartle det i. Vil jeg ikke anbefale!!! Eller man kan bruge strimmel/net... Virker sgu ganske fint og er selvklæbende)
Køb en GROV sandspartel fra Flügger, Sadolin, Sigma, Beckers eller andre anerkendte proffesionelle malergrossister til den 1 spartling. Nogle vil underkende at bruge grov spartel på gips, men det har den fordel at det fylder meget mere, og man bruger ikke så meget af det, plus man ikke så let kommer til at slibe for "dybt" ved den endelige slibning samt man kan lave en pænere spartling ved det 1 gang.
Læg et godt lag i selve fordybningen og træk et godt stykke ud (10-15 cm). Gå ikke så meget op i om det ikke er så pænt, det skal spartles minimum 2 gange mere. Lad det tørre.
2 gang spartling. Man kan inden da evt lige slibe løst for knopper o.lign. Køb en medium spartel, igen hos en af de professionelle. Læg et godt lag på, og træk længere ud fra fordybningen end ved første lag, altså så man kommer ud over der hvor den grove spartel er lagt. Ved anden spartling gør man sig lige lidt umage med at få det nogenlunde jævnt og pænt. Lad det tørre.
3 gang bruge man en medium igen, og her trækker man et ganske fint tyndt lag på, for at udjævne de sidste ujævnheder. Man kan evt igen, trække det endnu længere ud fra den oprindelige fordybning (Så forhøjningen på fordybningen bliver jævnet godt ud) Lad det tørre...
OBS Vigtigt, ikke at kører for længe rundt i den samme spartel man har lagt på, det vil begynde og tørre op og dermed bare gøre hele resultat MEGET dårligere. Hellere, lidt ujævnheder frem for en voldsom dårlig spartling.
Når det er tørt. Evt lej en girafsliber i et byggemarked. Den er godt nok uhåndterlig, men gør arbejdet meget lettere. Der er støvsuger på, og den sliber meget pænere end man kan i hånden. Slib LET hen over spartlingerne. Så ujævnheder kommer væk så godt så muligt. Lad være med at slibe for dybt!!!! Der er ingen grund til at tage alt den spartel af, man har brugt så meget tid på at lægge på....
src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/wink.gif" align=absMiddle border=0>
Når man er færdig med og slibe og man mener det ser pænt ud, så grunder man med en forandringsgrunder, som man fortynder ca 1-1.
Mal loftet første gang... Og vupti, så kan man se alle de steder hvor der er små revner
src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/wink.gif" align=absMiddle border=0> Den slags er meget lettere at se når loftet er malet 1 gang. Når malingen er tør, går man alle de små revner, huller osv efter med spartel.
Efterfølgende, når spartlen er tørret op og man har pletgrundet den maler man loftet 1-2 gange og man skulle gerne havde et loft der står ganske fint.
Orla, det er rigtigt er nogle såkaldte eksperter har vedtaget at gipsplader skal fuldspartles.... Ja ja... Måske op til store lysindfald hvor spartlingen vil være lette at se pga lys. Men ellers, så må de drømme videre. Det er kun at gøre arbejdet for udlærte malere meget meget mere besværligt! Og ang speciel spartel i revnerne, så de ikke revner... Fis i en hornlygte. Som sagt, jeg eller andre af mine kollgeaer har aldrig oplevet problemer med de gamle metoder.
En ting er teori end anden er praksis...
