Brug af tågelygter om dagen
I lang tid har jeg troet at tågelygter var noget man ikke måtet bruge om
dagen medmindre det var tåget eller på anden måde svært at se ordentligt
foran sig. Der er dog mange der bruger tågelygterne stort set hele dagen
lang uanset vejrforholdene.
Men så læste jeg det her:
fra http://www.autocity.dk/motorkontor/flov.htm:
§ 33 a. Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal nærlys (kort lys)
anvendes på motordrevne køretøjer. Ved kørsel med motorredskab gælder
dette dog kun, såfremt motorredskabet
er forsynet med nærlyslygter. I stedet for nærlys kan anvendes
tågeforlygter eller særligt kørelys.
Ifølge den kan man altså bruge tågeforlygter uden for lygtetændingstiden
i stedet for nærlys. Eller er det kun gældende hvis man kører med
motorredskab? Det kan jo tolkes på begge måder.
Samtidig står der:
Stk. 5. Tågelygter må kun anvendes i tåge og under kraftig nedbør og kan
i så fald anvendes i stedet for de foreskrevne lygter. Hjælpelygter må
ikke anvendes til andet formål end det,
hvortil lygten er bestemt.
Hvad skal man så tro på/rette sig efter?
- Brian
21 svar
Du skal tro på dette her...: Du må anvende positionslys+tågelygter ELLER Alm. nærlys uden andet. Jeg ved det, fordi jeg har
undersøgt sagen, og har endvidere forhørt mig hos politiet en aften de stoppede mig for at tulle rundt med al cirkuslyset tændt. Han
fortalte også at det kun var om dagen (uden for lygtetændingstiden) at det var lovligt.
Venligst / Regards
Martin
[email protected] http://drive.to/volcane
ICQ # 124 309 67
Vil det så sige at man om dagen (uden for lygtetændingstiden) må bruge alle
de lygter man har påbilen?
Morten "Simbul" Espensen
Jeg ved ikke hvordan jeg skal forstå dit indlæg, men jeg prøver nu alligevel :-)
Du må bruge enten dit alm. kørelys/nærlys, eller også positionslys sammen dine tågelygter. Om du må bruge andet ved jeg ikke meget
om, kun det jeg havde undersøgt nærmere. Anyone?
Venligst / Regards
Martin
ICQ # 124 309 67
Enten positionslys og nærlygter eller positionslys og tågelygter/kørelygter.
Hilsen Jørgen
Rigtigt nok, jeg nævnte ikke positionslys og nær sammen, fordi jeg ikke kan slukke for mit positionslys, så jeg tog det som en
selvfølge :-)
Venligst / Regards
Martin
ICQ # 124 309 67
Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal nærlys (kort lys) anvendes på morordrevne køretøjer. << Længere er den ikke >>
Tågelygter må KUN anvendes til deres formål, nemlig ved ringe sigtbarhed.
Hvis man kører traktor, mejertærsker eller lignende motordrevne arbejdsredskaber, skal disse ligeledes benytte nærlys (kort lys), men der kan afviges herfor, hvis disse ikke er i besiddelse af nærlys (kort lys).
mvh.
Michael K. Jensen
Michael, den har du fået galt fat i. Martin har ret!
Henning
I loven om kørelys på BILER står der at kørelys kan bestå af:
1 - vognens normale nærlys.
2 - Særligt kørelys som kan være:
nærlys med reduceret lysstyrke
specielle kørelygter (gule ell. hvide) med et watt forbrug mellem 15 & 21 watt
tågelygter.
Særligt kørelys må kun kunne lyse sammen med bageste positionslys og skal slukke automatisk når andet lys tændes-
Kørelys må og skal kun anvendes uden for lygtetændingstiden (normalt fra sol opgang til sol nedgang) dvs. at tågelygter må anvendes om dagen som "Kørelys" og ellers kun i tåge og usigtbart vejr.
Hilsen "autoelektrikeren"
"AUTOELEKTRIKEREN"
Her skal lige indskydes at dette gælder ikke tågebaglys. Denne må kun bruges i tåget og usigtbart vejr.
Jeg kørte en dag op på siden af en, hvis stoplys brændte konstant, og gjorde ham opmærksom på dette, og så siger "tågehornet", nej da, det er bare mine tågelygter, jeg har tændt.
Her må han så selv have fiflet noget sammen, da der jo kun må være een tågebaglygte.
mvh autoole
Citat fra autoole
mvh autoole
Uden for lygtetændingstiden må tågeforlygterne ERSTATTE nærlyset/kørelyset(nærlys/specielt kørelys MÅ IKKE BENYTTES SAMTIDIGT med tågelygterne),indenfor lygtetændingstiden erstatter eller suplerer tågelygterne nærlyset hvis betingelserne for brug af tågelygter er opfyldt.(tåget eller nedsat sigtbarhed)
Snakken om Pos.lys er ligegyldig da intet andet lys kan tændes uden.
Og Ole hvis en bil kun er udstyret med 1 tågebaglygte skal den sidde i venstre side det er logisk hvorfor,derimod er der ingen lov der forbyder at en bil,bollecontainer eller alt muligt andet er monteret med 2 tågebaglygter(en i hver side)et lysendene bevis er de 4000 MB og den ene AR166 der kører rundt som TAXI i DK de er allesammen standard typegodkendte motorkøretøjer og udstyret med 2 tågebaglygter.
René
