Storsejl problem=ombygning??
Er der nogen der nogen der ved om man kan lave et storsejl om så der sættes slæder på istedet for en "bulk" der skal op i et spor i masten??
Problemet er at på min lille 20' sejlbåd, kan jeg ikke hive storsejlet op uden jeg sidder ved masten og føder det ind i sporet. Ydermere ville det også være skønt at montere lazy-jacks så sejlet kan trækkes ned og hvile i zig-zag på bommen.
Kan man evt. købe slæderne og montere på sejlet og så vil det virke????
PS. Det skal være en billig løsning da økonomien er stram.
13 svar
Du kan godt sætte slæder på, men normalt er sejlet forstærket og der er slået en ring i ved hver slæde. Slæderne skal bindes på, så de er lige langt fra sejlet, så liget holdes lige. Det er nok et sejlmagerjob, som du kan få et tilbud på. Alternativt findes der en anordning, som hjælper sejlet ind i sporet.
ErikChristensen
Som Lynæs skriver, findes der sådan en Lyre du monterer ved bunden af hulkelen, og for at dit lig så skal gå lettere skal du sprøjte der med en silicone af og til. Den der bruges til at imprenere telte med er god, så vil du have endnu lettere ved at sætte storsejlet. På et tidspunkt kunne man få slæder i nylon der kunne spændes på sejlet blot med en lille skrue der holdt slæden fast til sejlet. Men ellers skal der slås ringe i sejlets forlig og det er sejlmager arbejde, hvorimod du godt selv kan besnørre slæderne på.
V.h. Håndværkeren
De at håndv. nævnte slæder , havde det desværre med at knække, men var så til gengæld lette at udskifte.
Man ser tit på gamle sejl, at selve sejlet rynker uden på det indsyede tovværk, fordi sejlet har gi'et sig men ikke tovværket, det kan så blive fra svært til umuligt at at sætte og bjerge. Så er der kun slæder der dur.
ErikChristensen
Ok, lyder til at det ikke er helt umuligt... :-)
Hvad med hulken?? Den er vel ikke standart så hvordan finder man de rigitge slæder.??
Og hvorfor er det sejlmagerarbejde at slå ringe i sejlet?? Det må da være til at klare selv med de rette remedier??
Ved godt at man kan få en sejlføder men den hjælper ikke på at jeg gerne vil kunne bjærge sejlet uden det fylder halvdelen af cockpit og nedgang..
Min plan er jo netop at lave lazyjacks så sejlet kan lægge sig ovenpå bommen og det kan man ikke med det nuværende forlig.
Hvor er det iøvrigt dejligt at i gider at hjælpe med disse spørgsmål.smile
Hej Wense
Du skal lige se hvor hulkelen på din mast starter, ofte starter den, med dit forligssytem, først ca. 30 - 40 cm. over bommen, og så skal du havde lavet en forlængelse af hulkelen, ned til bommen, for at få sejlet til at ligge ordentligt på bommen.
Om styrbord Jesper
Citat fra hasseltoft
Hej Wense
Om styrbord Jesper
à hva for en RAPAND, at hukelen er længere gør da ikke at sejlet ikke vælter ned i cockpittet. Der skal han have nogle Lazyjack og de er forholdsvis nemme at lave.
Og til spørgsmålet om størelsen på Hulkelen, det er standartiseret. D.v.s. Små både små hulk. meget store både store hulk.
Hvis du vil vide noget om ænder må du nok starte en ny trådsmile
Når du skifter til slæder i forliget skal du have et stop nederst i hulkelen så dine slæder ikke rasler ud, hvis dette stop bliver nødt til at sætte 30 - 40 cm ovenover bommen, fordi hulkelen slutter der, bliver man nødt til at lave en forlængelse.
Jeg har lige set problemet på en rj85 som en af vennerne har købt.
Om styrbord Jesper
hulkehlen 30-40 cm over bom lyder af lidt rigeligt. Et stop i hulkehlen lyder da rigtigt fornuftigt, men hvis man ønsker at kunne rebe fra cockpit, skal stoppet altså også kunne fjernbetjenes, så slæderne kan smutte ud. Eller det skal fjernes i mistænkeligt vejr og på plads igen inden sejlet skal ned igen. Det samme er tilfældet hvis man reber ved en svanehals, men når sejlet skal helt op igen, glider slæderne jo ikke selv på plads. Så et system uden slæder i en lille båd er at foretrække, såfremt man kan få det til at glide.
og Lazy Jack's kan da sagtens fungere med det system du har, så behold det. Du kunne jo prøve at finde på en god sejlføder.
ErikChristensen
Har svært ved at se hvordan det skal fungere med L-jacks?? Hele forliget kommer jo ud fra hulkenså hvor vil den ryge hen ved nedhal??Den vil jo ikke ligge i zig-zag...
du ka' da' la' de sidste 30 cm. sidde i sporet. Men det er da mere vigtigt at kunne rebe i en relativt lille båd. Man ka' jo ik' få alt, her i livet.
ErikChristensen
