Hvad er plumben lavet af? (Puch maxi)
ja, Hvad er plumben lavet af? og er der noget der kan bore i den, for skal bare have 0,5 mm ud, for har en puch hvor plumpen er mindre eller hullet i den er størrer, og det gør meget den ½ mm (:
Puch-Freak
Hva man ikke ved, har man ikke ondt af
ja, Hvad er plumben lavet af? og er der noget der... Vis hele indlægget
16 svar
tak smile
Prøver lige at se på hvad sådan et koster en af dagene
håndværkeren.
hvad er vrøvle for noget.!!!
den skal lige støves af.
Jeg tror nu ikke på at 0,5 mm kan give 10 km i topfart...den der går 40 er formentlig "hakket" også og har måske også en anden gearing og måske i bedre stand og kondition end den anden :-). Normal render sådan een omkring de 40 helt lovlig og med lovlig gearing - vel at mærke hvis motoren er i orden og korrekt justeret.
Men for at svare på dit spørgsmål kan ud også bruge en lille rund slibesten og en Dremmel. Plompen er lavet af hærdet stål
Vangsøe
Vangsoe
Kan du ikke holde knallet indlæg i den rigtige gruppe
Jeg tror godt du kan bore ½ mm ud, med et murbor, kør ikke for stærkt ca 500 o/m vil jeg mene.(bare plumpen sidder fast, så den ikke snurrerundt)
Det er vigtigt at du trykker godt til, så boret ikke bare fedter rundt.
En Dremmel, med passende slibesten, er også en mulighed.
mvh jens
Skrevet af akselj på 04 aug 2012 16:53
Enig, nu har du haft indlægget liggende i fire år uden at gøre noget ved det. Og lad nu være at komme med billige undskyldninger om, at det ikke var noget knallertforum i 2008, da du oprettede  dit indlæg.........
