Hvad er plumben lavet af? (Puch maxi) Puch-Freak 25 8210 30-06-2008 12:31 ja, Hvad er plumben lavet af? og er der noget der kan bore i den, for skal bare have 0,5 mm ud, for har en puch hvor plumpen er mindre eller hullet i den er størrer, og det gør meget den ½ mm (:Puch-Freak Hva man ikke ved, har man ikke ondt af 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
FWM 2694 7323 30-06-2008 12:40 Jeg ved ikke hvilken stål type det er, men det er hårderer end hvad et normalt metal bor kan klarer.Der skal et special diamantbor til, ellers skal den slibes op. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
Puch-Freak Trådstarter 25 8210 30-06-2008 12:41 bare sådan en normal jern fil eller kan man også bruge sandpapir? kunne jo godt være (:Tak for svaret (: Hva man ikke ved, har man ikke ondt af
Lars ON 3102 2770 30-06-2008 12:57 Jeg synes, at erindre, at en "kammerat" borede i cylinderen på kanten af plomben sådan at låseringen knækkende, og man derefter kunne lirke plomben ud. Så havde man den jo også ret praktisk plomben ved hånden, hvis man igen ønskede at køre neddroslet. Men nu er det jo en del år siden og aldeles ulovligt, så måske spiller erindringen mig et puds, og måske plomberer man anderledes nu om stunder
hans2.hansen 4200 5610 30-06-2008 13:40 jeg tror er lavet af hærdet stål.!eller er støbet ind i indsugnigs studsi den flange mod cylinderen
Håndværkeren 20251 02-07-2008 06:12 Citat fra hans2.hansenjeg tror er lavet af hærdet stål.!eller er støbet ind i indsugnigs studsi den flange mod cylinderen Hold op hvor kan du vrøvle ! Annonce
grossmann 1067 6520 02-07-2008 06:46 Kommer an på hvor gammel din puch er. På de ældste kan den bankes ud hvis man sætter en skruetrækker lidt skrå ind. Men ellers skal der bores hele vejen rundt langs kanten af plumben, indtil du mærker at boret går igennem låseringen. Og derefter bankes den ud.
Puch-Freak Trådstarter 25 8210 03-07-2008 13:07 skal ikke have plumpen ud, bare en ½ mm af den Hva man ikke ved, har man ikke ondt af
Puch-Freak Trådstarter 25 8210 03-07-2008 23:19 fordi at man ikke kan se det så tydeligt, har en hvor den tidliere ejer havde taget ½ mm af den, og det opdagede jeg først da jeg holdte den op ved siden af en helt lovlig cylinder, og måtte finde noget frem at måle med, før kørte den 30 lige ud, nu køre den 40 ... Hva man ikke ved, har man ikke ondt af
