Varmevæg med flamingo som isolering? crazzy 13 8700 29-06-2008 15:39 Må man sætte et stål skelet op også isolere med flamingo plader også sætte 2 lag gips på, på indersiden af den ydermur? 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Fiahgt 2284 9240 29-06-2008 17:42 Ja det må du gerne. Vær dog opmærksom på prisen på flamingoen, det er noget dyrere end traditionel isolering. Det er derfor man ikke ser det særlig tit. Men det isolere også noget bedre end uld. Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.
crazzy Trådstarter 13 8700 29-06-2008 19:02 Citat fra FiahgtJa det må du gerne. Vær dog opmærksom på prisen på flamingoen, det er noget dyrere end traditionel isolering. Det er derfor man ikke ser det særlig tit. Men det isolere også noget bedre end uld. Okay, tak for svaret. Den eneste grund til jeg vil bruge flamingo er fordi jeg kan få det gratis på mit arbejde.
znapster 311 9000 30-06-2008 09:46 Citat fra FiahgtJa det må du gerne. Vær dog opmærksom på prisen på flamingoen, det er noget dyrere end traditionel isolering. Det er derfor man ikke ser det særlig tit. Men det isolere også noget bedre end uld. Hvilket belæg har du for denne påstand...? Jeg har måske lidt tvivl da jeg mener at have hørt at i tilfælde af brænd afgiver flamingoprodukter giftige dampe hvilket gør dem uegnede til vægisolering... men jeg kan tage fejl...
Fiahgt 2284 9240 30-06-2008 18:53 Nej det gør det godtnok men da sidder bag gips ser jeg det ikke som et brandfarligt problem. Men desuden også det er coated så det kun kan smelte og ikke direkte brænde men kan godt være jeg tager fejl. Og gør jeg det kender jeg nogle stykker der lige har fået nogle meget store problemer. Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.
znapster 311 9000 30-06-2008 20:55 Citat fra FiahgtNej det gør det godtnok men da sidder bag gips ser jeg det ikke som et brandfarligt problem. Men desuden også det er coated så det kun kan smelte og ikke direkte brænde men kan godt være jeg tager fejl. Og gør jeg det kender jeg nogle stykker der lige har fået nogle meget store problemer. De dampe må da også opstå når det smelter - det er jo samme nedbrydningsprocess... Men jeg vil give dig ret i at med to lag gips opnår du en god konstruktion brandmæssigt... og er begge lag spartlet opnår de næsten dampspærre agtige egenskaber... Men jeg ville aldrig selv bruge det i mit hus som vægisolering... Prøv selv at stik ild til lortet og se hvilke gasser det afgiver - det jeg har set har ihvertfald været nok til jeg holder det under jorden... Men det er bare min mening... Annonce
Fiahgt 2284 9240 01-07-2008 03:54 Ja det er på sin vis rigitig. Men tænk så på alle de andre giftige plastik ting hvis det nu brænder, hvad er så mest farligt flamingo eller alt det andet der også smelter. Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.
znapster 311 9000 01-07-2008 07:23 Citat fra FiahgtJa det er på sin vis rigitig. Men tænk så på alle de andre giftige plastik ting hvis det nu brænder, hvad er så mest farligt flamingo eller alt det andet der også smelter. så din konklusion er at når der er andet der kan afgive farlige dampe er der ikke nogen grund til at passe på?
PeterR 4014 4000 01-07-2008 07:40 Gips plader, de fåes færdiglavede med 50 mm. styrolit bagpå. Så den er vist aflivet mht. om det er lovligt. Jeg er af den overbevisning om at styrolyt isolerer bedre end 50 mm. rockwool, kan godt være jeg tager fejl. Der vil så heller ikke være kuldebroer fra skelettet. Men de er dyre, og fåes detsværre ikke så jeg kan bruge dem, da jeg har 2.7 meter til loftet her på "slottet". MVH Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
znapster 311 9000 01-07-2008 08:06 Citat fra PeterRGips plader, de fåes færdiglavede med 50 mm. styrolit bagpå. Så den er vist aflivet mht. om det er lovligt. Er styrolit det samme som polystyren? Jeg mener cellestrukturen er væsentlig anderledes og ligeledes er måden de fremstilles på... Men som sagt så har jeg ikke noget konkredt bevis for det er skadeligt udover jeg stadig synes du skal prøve at sætte ild til en plade og se hvad der sker... Du har intet at miste - først når du har proppet pladerne i...
PeterR 4014 4000 01-07-2008 08:20 Ved det ikke, jeg er ikke expert udi isolering. Men ved at flaminko kalder de det aldrig i byggemarkedet. Nu handlede mit indlæg nu også bare om at man kan få pladerne færdige, hvis spørger ikke vidste dette. MVH Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
