Puch maxi kan ikke stå i tomgang ? Hjælp Tak
Hej Alle på LDS
Igår aftes købte jeg en puch maxi k, som ikke kunne stå i tomgang. :sad:
Lidt facts om hvordan den kørte igår og så idag efter jeg skiftede dyse fra 64 til 70
Igår:
Dårlig til at starte
Dårligt optræk
ingen tomgang
God topfart
Idag: (Ny dyse 70)
God til at starte
lidt bedre optræk
Rigtig dårlig topfart
Ingen tomgang
Håber i forstå hvad jeg mener ? og hvordan jeg kan få tomgang i puch maxien
Er det noget med karburatoren ?
Nogle der kan sige hvad jeg skal gøre og hvad jeg skal bruge ? På forhånd Tak
Morten
16 svar
hvad med tomgangskrue.!
hvist du skruer den ind så gasser du op.
og når du skruer den ud så lukker du gassen af.!
og taber tomgang.?
tomgangskrue sider i højer side på kaburatoren
på den lodrete cylinder der hvor gas spjellet sider i
og gas kablet går ind i
dysen tilbage med den som sad i før.!
Købte den af sagde at der også skulle en ny dyse i ?
men altså skal jeg skifte dysen tilbage og så indstille tomgangsskruen og luft skruen ?
Du sagde at jeg skulle skrue tomgangen og luftskruen Helt ind og sa 1 1/2 gang ud .
Det gjorde jeg så idag, og skiftede dysen fra 64 til 70
Og igår kunne den ikke stå i tomgang, men så idag da jeg startede den gav den selv gas lige fra starten af ?
og jeg kunne ikke slukke den andet end at drukne den med chokeren ?
Har virkelig brug for hjælp , jeg kunne ikke stoppe den med den der sluk knap, men blev nød til at drukne den, nu kan den godt stå i tomgang, men giver selv gas hele tiden og jeg kan ikke slukke den ? hvad skal jeg gøre Hjælp mig.
//Bjorkvinguy
prøv at skille knappen ad og rense den.
den eneste op gave sluk knappen har er at kortslute
tændingen.
prøv lade motoren køre.!
og juster tomgangskruen.til
motoren siger ddddddddddddddddddddddd.!
men den må gerne plope lidt i tomgangen.!
men det er lidt svært at sige lyde på beskrivelse.!
Hvor sidder sluk knappen henne på en puch maxi k?
Og jeg kan jo ikke stille på tomgangsskruen imens den er tændt ?
hvis tomgangen er for højt giver den selv gas
og hvis den er for lav drukner den ?
Morten
sluk knappen den sider på forlygten.
den aflange skyde knappen på over siden af lygten.!
men for at åndgå indvendige motorvask.!
hellere at trække tændrørshetten af.
med mindre motoren laver unoder.!
når motoren er i lidt høje omdreninger prøv skrue tomgangsskrue ind
til motoren løber jæunt.!
prøv at skille kaburatoren ad og få det renset og blæst i gemmen den
hvist du har en luftkompressor.!
det kan være meget stidt i
tips vist du intereseret i at tomgangskrue.!
hvodan den funger som gasspjelstopper så kan juster gasspjællets højde.
jo højer gasspjællet står jo mere tager den omdreninger.
og jo laver gas pjællet står jo laver omdreninger.?
knappen til at slukke den, ??
Der sidder to knapper under forlygten som er ens og som man kan trykke langsomt ind er det den ?
jeg tyder på det er enne af dem
er slukkeknappen
og den anden til lyset.!
på ældre maxier kan knappen vist sidde på styret så vidt jeg husker. En knap der skal holdes ind for at den slukker
