b og s motor
hej
har problemmer med min 8 hk b og s motor som sider på min havetraktor.
for jeg kan ikke få den startet af en eller anden grund motoren køre fint rundt men den tager ikke fat. der er sat nyt tændrør på.
er der nogen der ved hvad der kunne være galt??
Mvh jonathan
mvh jonathan
20 svar
Er der kompression?
Kommer der benzin frem i karburiden?
Er der gnist ved/i tændrøret?
ktm
ja, der kommer benzin til,der er også gnist ved tændrørt.
Hvad er kompression??
mvh jonathan
Kan du mærke stødvis modstand når du hiver i snoren, eller høre at startmotoren trækker i svingende tempo?
Kompression er den sammenpresning i af luft/benzinblandingen i cylinderen.
ktm
motoren køre hurtigt rundt når man prøver og start men den kan bare ikke komme igang,
mvh jonathan
motoerne køre fint nok rundt uden modstand. og køre hurtig rundt men den tager bare ikke fat.
mvh jonathan
motoen køre fint nok rundt uden modstand, og den køre hurtig rundt den tager bare ikke fat..
mvh jonathan
Hvis ikke der er en stødvis modstand er der ingen kompression, og så starter den ikke.
Det kan let være en ventil, der hænger. Det har jeg selv været ude for.
ktm
okay... vil kig på det imorgen og se om jeg kan få den til at starte.
mvh jonathan
hej så har jeg været ude og kig på det, det kunne godt være en ventil det er i vejen med, hvordan ordener jeg det og hvor er det.
mvh jonathan
Motoren skal skilles ret meget ad og du må nok se dig om efter en slags reparationsvejledning.
Topstykket skal af og du skal ind i siden på motorblokken for at få ventilen fri.
I mit tilfælde skyldte problemet at en ventil var rustet fast i styret.
For at du kan komme til disse rare sager skal blæserskjold og meget andet godt fjernes.
Det er nu nogle år siden jeg sidst var igennem dette, så jeg kan ikke huske det så detaljeret, at jeg ville kunne guide dig igennem reparationen.
Hvis du er vant til at pille i mekanik er det ikke umuligt at se sig ud af.
ktm
