b og s motor
hej
har problemmer med min 8 hk b og s motor som sider på min havetraktor.
for jeg kan ikke få den startet af en eller anden grund motoren køre fint rundt men den tager ikke fat. der er sat nyt tændrør på.
er der nogen der ved hvad der kunne være galt??
Mvh jonathan
mvh jonathan
hej har problemmer med min 8 hk b og s motor som... Vis hele indlægget
20 svar
tak for hjælpen
det vile jeg så se om jeg kan lave.
Mvh jonathan
mvh jonathan
så kom jeg lidt i trivel da jeg tog topstykket, der kan man se toppen af cylinderne og så er der ved siden af to ventiler?? er det dem to der kan havde sat sig fast eller hva??
Mvh jonathan
mvh jonathan
Ja. Prøv at dreje motoren 2 omgange rundt rundt og se om de begge bevæger sig ud og ind og vel at mærke lukker 100%!
ktm
det var så ikke det der var i vejensad
er der nogen der nogen andre andre ider??
Mvh jonathan
mvh jonathan
Hvis der ikke var kompression er det ventilerne.
Så må du have dem ud og se om de er brændte, eller måske bare noget lort på sædet/ventilens anlægsflade.
ktm
hvordan for man dem ud??
mvh jonathan
Der sidder, så vidt jeg lige husker, et dæksel på siden af cylinderen, hvorigennem, man kan komme ind og tage låsene af og pille ventilerne ud. Du skal have en form for klemme til at holde fjedrene klemt sammen, og tab ikke noget ned i bunden. Hav en magnet klar! :-)
ktm
så fandet jeg ud af hvad der var galt det var ventilerne der ikke lukke 100%, men hvordan ordner man lige det???
mvh jonathan
Først pil dem ud og se, hvad der er galt. Formentlig er det bare rust på ventilstammen som du pudser væk med lidt ståluld.
Så pudser du sæder og ventilernes anlægsflader og håber på at de ikke er brændte.
Hvis du har et velassorteret værksted har du lidt ventilslibemasse og et skaft med en gummikop på, der kan dreje ventilen frem og tilbage en hel masse gange, hvorefter det er slebet pænt sammen igen.
ktm
okay...tusinde tak for hjælpen
nu håber jeg det virker tongue
Mvh jonathan
mvh jonathan
