Bremse-lampen i en Hyundai Accent
Hej..
Jeg har en Hyundai Accent '97.. I morges begyndte bremse-lampen at lyse periodisk.. Dvs den lyser et stykke tid, så går den ud og er slukket et stykke tid, for derefter at tænde igen..
Bremsevæsken er ca midt imellem Min og Max, og den bremser stadig fint nok.. Men det er jo aldrig et godt tegn med lysende advarselslamper..
Nogen forslag til, hvad jeg skal prøve at kigge på?
Mark Herskind
14 svar
Mon ikke den skal have nye bremsebelægninger?
Bent.
Det er ret svært at komme til at se noget derinde, uden at skille det hele ad.. Kan nogen sige noget udfra disse billeder? (Ved godt de ikke er så gode, men det var ikke nemt at komme til)
http://hangtilhygge.dk/mark/Bremser/index.html
Mark Herskind
Det ser ud som om der er masser af klods tilbage foran.... men hvad med bag? er det skiver eller tromler?
jeg vil sove stille ind ligesom min bedstefar. Ikke skrigende som passagererne i hans bil...
Er ikke i nærheden af bilen lige nu, men er ret sikker på at det er tromler bagpå..
Mark Herskind
hej
jeg tro du skal op til bremse væske beholderen prøv at skrue låget af så sider der en gummi bælg der skal pakkes sammen eller foldes op når der kommer til at mangle væske i beholderen svupper den ned og trykker på flyderen nede i væsken så fyld op til max og iøvrigt hold godt øje med væske standen fremover om noget skulle være utæt nogen steder
venligst eksmek
Tak for svarene..
Jeg prøver lige at fylde ekstra på den i aften så, og vender tilbage med resultatet..
Mark Herskind
Så er der blevet efterfyldt, og der er kørt en ca 20 km testtur.. Det ser ud til at det klarede problemet..
Mange tak for hjælpen!
Mark Herskind
jeg havde et lignende problem på min mondeo. jeg fandt efter noget tid ud af at det ver efter en hård opbremsning at den lyste i et stykke tid. jeg gennemgik bremsesystemet og fandt frem til at bremsetromle cylindereren i begge sider var blevet utætte.
Jeg ville ind på det samme som ziwe skriver... Utætheder i hjulcylinder bag.
Hvis ikke de er så utætte så væsken løber lige igennem og kun er lidt utætte, vil en tur på 20 km ikke vise ret meget, og hvis den lille utæthed er der over længere tid vil det ødelægge bakkerne.
