afstøbning af svamp
Hej!
Jeg har lavet en afstøbning af en keramik svamp i gibs. den er i to halvdele så den nemt kan skilles ad. Den har fået mange gange Schellak for at lukke alle åbninger i gibsen. Nu er mit problem at hvis jeg hælder cement ned i, vil det ikke slippe igen. Har prøvet med en blanding af brun sæbe og mad olie og smurt det ned i formen, men stadig vil det ikke slippe.
Min færdige svampe skulle gerne kunne stå ude i haven.
Mit spørgsmål er, hvad skal jeg komme i formen for at det slipper?
15 svar
Du skal bruge flydende latex i dine forme, så er du sikke på at de slipper hver gang. Og laver du laget tykt nok, vil du kunne genbruge det mange gange.
V.h. Håndværkeren
Citat fra Håndværkeren
V.h. Håndværkeren
mange tak for det hurtige svar, jeg vil straks prøve, men hvor køber jeg flydende latex :p
Hilsen Cathrine
Flydende latex kan du købe i hobbybutikker (eksempelvis Panduro) samt ikke mindst dem der specialiserer sig i rollespil, da latex også er fint til at lave maskeringer m.v.
mange tak for svarene. Jeg bestiller med det samme over nettet, og så håber jeg det lykkes for mig.
Hilsen Cathrine
Du kan også lave formene ved at male mange lag latex på din originale svamp, indtil du har en tyk gummiform og så skære den fri i bunden og så støbe nye svampe i latexformen.. Formen er jo så blød og lige til at krænge af den tørre gips, som så skal males.
 Svendborg
nu spørg jeg måske lidt meget. men der står at det tøre bedst i en sauna, kan en almindelig ovn ikke gøre det?? har ikke lige mulighed for at tage det med i sauna.:p
Hvis en rollespiller maler latex på sit sværd lader han det tørre ved ca. 20 grader?? Kan da godt være det holder lidt mere hvis det tørres i en fugtig sauna.
Du skal bare være tålmodig.
 Svendborg
Jeg har lavet kraftige mc luffer med latex overtræk, og de hænger da bare til tørre på værkstedet. Så det med en ovn er nok lige hvis det skal være meget tykke produkter der skal hærdes og støbes af en gang.
V.h. Håndværkeren
så har jeg lavet den første svamp. Det virker bare perfekt, så nu har jeg lyst til at lave flere. -mange tak for alle de gode svar-
Hilsen Cathrinesmile
