Hej Folkens,
Jeg er ved at bygge hus og der er kun plads til et væghængt varmegenvindingsanlæg - Nilan 300 Top EC.
I Nilans materiale står der at der er en passiv modstrømsveksler med en virkningsgrad på 95%. Jeg har snakket med 2 Nilan montører, men ingen af dem kan forklare mig hvordan modstrømsveksleren rent teknisk virker.
Den varme indeluft (f.eks. 20 grader) suges ud af rummet og bruges til at varme den kolde udeluft (f.eks. 0 grader) op med. De 95% vil så sige at modstrømsveksleren ville kunne varme den kolde luft op til 19 grader. Hvordan kan den gøre det?
Hvis jeg har 1m3 20 grader varm luft, og skal varme 1m3 0 grader varm luft op, vil temperaturen ende på 10 grader for begge luftmængder hvis man eksempelvis bare blandede dem. Der er nemlig en fysisk lov der siger at 2 masser af forskellig temperatur, hele tiden vil forsøge at udjævne temperaturforskellen indtil begge masser har samme temperatur.
Så hvordan rent teknisk/fysik virker en modstrømsveksler?
