Hjælp til puch maxi kl.
Hej alle sammen.
Jeg har for noget tid siden købt en puch maxi kl.
da jeg købte den kørte den fint og havde ingen
problemer med noget. Alt er std på den, og jeg
har lige skiftet udstødningen til et nyt std. Den
gider ikke starte, og det er ikke kabu' der er
noget galt med den er nemlig lige blevet renset.
Hvad kan det være? Jeg har meget svært ved
at finde ud af hvad der kan være galt. Håber
i vil hjælpe mig. Tak på forhånd.
Mvh. Nanna Christensen.
hej
Hej alle sammen. Jeg har for noget tid siden... Vis hele indlægget
27 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Det kræver du piller cylinderet af. Det skal du ikke gå i gang med. Jeg tvivler på at det er det.
Okay, Jeg tager på ferie i morgen i 2 uger. jeg kan skrive en besked til dig når jeg kommer hjem, så kan vi skrive videre om det.
og hvis jeg piller cylindret af, kraver det jo oså jeg har nogle nye pakninger.
hej
Det er helt iorden, men pakninger koster vist ikke over 50 kr. ved thansen.
nej, et sod sæt er meget billig
hej
Hej Nanna
Tror du skal skifte tændrør igen.. Hvis du kan få fat i andre end "nkg" eller "ngk" så gør det.. Husk al købe med det glødetal der står i man. der skal bruges.
Mvh Jan j
har næsten lige skiftet til et bosch
hej
Hm har du haft renset tanken? der kunne jo være skidt i der stoppede til. min kørte underligt, det var derfor. Har du pillet ved karburatoren efter den ikke kørte?? kørte den helt som den skulle før, eller var det begyndt lidt?
