Hjælp til puch maxi kl.
Hej alle sammen.
Jeg har for noget tid siden købt en puch maxi kl.
da jeg købte den kørte den fint og havde ingen
problemer med noget. Alt er std på den, og jeg
har lige skiftet udstødningen til et nyt std. Den
gider ikke starte, og det er ikke kabu' der er
noget galt med den er nemlig lige blevet renset.
Hvad kan det være? Jeg har meget svært ved
at finde ud af hvad der kan være galt. Håber
i vil hjælpe mig. Tak på forhånd.
Mvh. Nanna Christensen.
hej
Hej alle sammen. Jeg har for noget tid siden... Vis hele indlægget
27 svar
har renset kabu' og chockeren har jeg kigget efter.
den er bare helt død.
hej
Er tændrøret vådt? efter du har prøvet at starte altså?
Ja, det er den.
hej
Så er den druknet. Lad den stå lidt uden tændrør og prøv så igen. Først uden at give gas eller choker.
Har taget tændrøret af, og den er våd af noget der ligner tynd olie.
hej
Tynd olie? Altså ikke kun benzin og totaktsolien?? Da du tømte tanken var benzin og olie vel blandet?
jo det vat blandet. Men det ligner lidt tynd olie, det er jo ikke sikkert det er det.
hej
Så må det være en simmerring der er gået? Så den suger motorolie ind i krumtapshuset? Du ved, der under krumtappen hvor benzinen ryger ned omkring. Undersøg om der ligger olie dernede.
hvor henne skal jeg undersøge om der ligger olie?, og hvordan ?
hej
Lad os håbe det bare er benzinen. Jeg tænker lige lidt over hvad der ellers kan være. Skriver engang i morgen. Held og lykke.
