Kommentarer til projekt: Plan for opsætning af troldtekt
Her samles kommentarer til projektet: Plan for opsætning af troldtekt
Kommentarer vises både her og på projektet.
Du skulle have oprettet indlæg i forum, da det er meget nemmere at skifte imellem egen svar og din tegning. Men nu er jeg i gang så fortsætter jeg.
Du skal have pladerne på langs af huset.
Der er så 2 muligheder
enten samling midt i gangen og ført igennem køkken alrum
Det passer fint igennem gangen
12,5 cm slut plade ude til venstre i køkken alrum hvor væggen er 315 cm
14,5 cm til højre hvor væg377 cm
Og  der bliver 5,5 cm strimmel ude ved vindues parti i højre side væg 798 cm. Så det er ikke ok
Eller En 60 cm plade ned midt igennem gangen og ført igennem køkken alrum
 27,5 i hver side i  gangen
47,5 cm slut plade ude til venstre i køkken alrum hvor væggen er 315 cm
49,5 cm til højre hvor væggen er 377 cm
Og der bliver 30,5 cm strimmel ude ved vindues parti i højre sid væg 798 cm. Det får du ikke bedre.
I den smalle gang hvor man ser det tydelig, er det symmetrisk, de andre tilskæringer er 1/2 plade eller derover. (Pladerester fra gang bruges ved vinduesparti .
På den anden led skal der lige regnes lidt igen
På den anden led kan jeg ikke regne det ud. Der mangler mål på væg ved vinduesparti og venstre side af gangen
Kunne man ikke, på en overhead, tegne et mønster af plader i samme skala som hustegning og så sidde og lege lidt med hvad der er bedst?
Det er ret let at regne ud. Men som ekstra tjek kan man trække en snor igennem gang og køkken alrum hvor man vil have sin forskalling. Så måler man ud til alle vægge og ser om det rammer ok.
