Flotte støbninger!
Når du arbejder med fiberbeton, skulle det være muligt at lave tynde bordplader som ikke er tykkere end et par cm. Det hjælper gevaldigt på vægten.
I de tykkelser du fremviser her, kan du sagtens bruge helt almindelig beton som du selv blander, og putter en stump armeringsnet i, det er nok billigere end fiberbeton.
Du kan købe alm. Portland Cement, og blande med sort granitstenmel fra jem og fix, evt. tilsættes almindelig sand hvis du vil tone det lidt lysere end sort. 1:4 cement/stenmel giver en stærk blanding.
Blot et input hvis du vil have noget at eksperimentere videre med.
Elektronikteknikeren
