Kommentarer til projekt: Udvide betonhul Sillebak 68 8800 16-11-2022 16:32 Her samles kommentarer til projektet: Udvide betonhulKommentarer vises både her og på projektet. Vh Ib Sillebak Kristensen, Viborg 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30603 7480 16-11-2022 17:15 Du ville nok få mere respons hvis du stiller det som et spørgsmål i forum. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Gravko 427 2630 16-11-2022 18:03 Skum hullet op, mas en hulprofil igennem center (indre diameter skal passe nogenlunde med størrelse på pilotbor) og bor det op.
Sillebak Trådstarter 68 8800 16-11-2022 19:30 Hvad skal jeg bore op med? Hullet er lavet med små betonbor og mejslet ud. Vh Ib Sillebak Kristensen, Viborg
Gravko 427 2630 16-11-2022 20:20 Sillebak skrev den 16-11-2022 19:30:48Hvad skal jeg bore op med? Hullet er lavet med små betonbor og mejslet ud. Min antagelse var der skulle bruges diamantbor. Hul/mejsel metoden er også fin, men så tror jeg ikke rigtig jeg kan gennemskue, hvad du har brug for input til? :) Annonce
Sillebak Trådstarter 68 8800 16-11-2022 21:20 kloakrøret er 50 mm. Problemet er at jeg kun vanskeligt kan bruge en mejsel i 50 cm dybde, uden en større udgravning under fliser. Umiddelbart skal jeg bare have købt et diamantbor, kendte dem ikke! Regner med at lukke med tec7, bedre forslag?vh Ib Vh Ib Sillebak Kristensen, Viborg
Gravko 427 2630 16-11-2022 21:34 TEC7 er vel fint, men tror umiddelbart du får lige så svært ved at fuge det, som du gør ved at banke med mejsel - med mindre det er en af de store brønde du kan kravle ned i og lave det fra indersiden.Synes dog du skal vælge en anden løsning og lave hullet 70 mm. og skumme med brøndskum som tætning.Jeg tænker du er ved at lave en “plasker”? (Rører stikker ud på den anden siden).Må man spørge, hvad brønden og afløbet er til? :)
bredker 3176 9760 16-11-2022 23:06 Gravko skrev den 16-11-2022 21:34:31TEC7 er vel fint, men tror umiddelbart du får lige så svært ved at fuge det, som du gør ved at banke med mejsel - med mindre det er en af de store brønde du kan kravle ned i og lave det fra indersiden.Synes dog du skal vælge en anden løsning og lave hullet 70 mm. og skumme med brøndskum som tætning.Jeg tænker du er ved at lave en “plasker”? (Rører stikker ud på den anden siden).Må man spørge, hvad brønden og afløbet er til? :) en direkte uansvarlig og ulovlig anbefaling du kommer med , vil kun give problemernu kommer det jo an på hvad der løber i røret , men uanset hvad det er , bliver det aldrig lovligt
Sillebak Trådstarter 68 8800 17-11-2022 08:47 Det er en ca 30 cm diameter regnvandsbrønd, 59 mm afløb er fra en 4 m bred afvandingsdræn ( )https://www.jemogfix.dk/afvandingsdraen-med-metalrist-1-meter/4211/9031553/ Vh Ib Sillebak Kristensen, Viborg
Gravko 427 2630 17-11-2022 08:58 bredker skrev den 16-11-2022 23:06:59 en direkte uansvarlig og ulovlig anbefaling du kommer med , vil kun give problemernu kommer det jo an på hvad der løber i røret , men uanset hvad det er , bliver det aldrig lovligt Min fejl, hvis det et tilfældet. Det har været min forståelse at manchet ikke er nødvendig, hvis det er en plasker der laves, hvilket var det jeg efterfølgende spurgte ind til.
