Kommentarer til projekt: Opsætning af flisegulv på beton
Her samles kommentarer til projektet: Opsætning af flisegulv på beton
Kommentarer vises både her og på projektet.
Det kræver jo at gulvet skal være 100 % (ikke 99%) plant. Ellers vil fliser jo vippe når du går på dem.
Hilsen Jens J.
Bauhaus medarbejderen har ret, men så kan du ikke gå på gulvet.
Uanset om betongulv og fliser er helt plane, er det kun et spørgsmål om tid før fliserne giver sig - det kan hverken silikone eller fugerne forhindre.
... med andre ord: Projektet er dødfødt.
P.S. En anden gang bør du ikke lægge spørgsmål under projekter.
Gulvet er 100% plant
Jeg er ny herind. 🙈 men skal nok lad være med at lægge spørgsmål herind. Sorry
Det er kun få meget tykke fliser der kan tåle man går på dem uden de er klæbet fast. På et tidspunkt kommer der et fremmedlegeme i klemme, og så knækker fliserne.
Desuden er fliseklæb langt stærkere end fugemassen. Det er desværre ikke nok at underlaget er plant som et billardbord.
