Erfaring med overfladebrænding af træ?
lyhne1
lyhne1
Postnr: 4700
lyhne1 lyhne1
Hejsa
Jeg pønser på at lave lidt forskellige småting med ubehandlet træ.. noget af det vil skulle enten i jorden, eller i jordkontakt.
Jeg har læst lidt om iverfladebrændt træ(også kaldet Shou Sugi Ban)
Men kan ikke helt blive klog på, om det skal være cedertræ eller lignende?
Spørgsmålet er egentlig, hvordan Fyr egner sig, da det jo koster en brøkdel.. alternativt kunne Lærk måske bruges, det er jo også rimelig tilgængeligt..
Alt i alt.. har I erfaring med dette? Både i forhold til træsorter og evt. Overfladebehandling efterfølgende ( nogen siger kogt linolie skal være godt..)
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Du kan godt bruge fyr, og brænde det på overfladen.
Det som den teknik gør, er jo dels at fjerne en hel masse fugt fra overfladen og dels at skabe et sod/kul lag der beskytter mod diverse dårligdomme.
Nu vokser træerne jo ikke ind i himlen, fyr er en forholdsvis blød træsort (jo hårdere træ du bruger jo længere holder det), så du skal ikke forvente at det holder lige så længe som feks trykket fyrretræ ville gøre under samme betingelser.
Der findes feks trætjære som dels trænger ind og dels lægger en hinde der gør at svampe har svært ved at få fodfæste, men igen er der intet der holder evigt, og naturen vinder i det lange løb
Som gammel spejder har jeg oplevet at et stykke træ der kun var delvist brændt i en bålplads kunne ligge i rigtigt lang tid, inden naturen fik has på det, selv sammenlignet med et andet stykke træ der ikke har været udsat for flammerne, så teknikken virker.
lyhne1
lyhne1
Postnr: 4700
lyhne1 lyhne1
Tak Henrik
Jeg har bestilt nogle stolper i lærk..  tanken er at brænde dem, og evt. Give dem kogt linolie, med fungicid..
Da du nævnte trætjære, tænkte jeg: nej da.. Jeg vil ikke røre ved sådan noget stads.. indtil jeg fandt ud af, hvad det var 🙂
Det er da også et rigtig godt bud..
Jeg kan ikke gennemskue, hvad der er bedst (holdbarhedsmæssigt) tjære eller kogt linolie..
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Ved ikke med behandling af stolperne, men det er vigtigt at de står i sand/grus, det øger holdbarheden betydeligt.
Hellere eje, end at leje.
  1. Linolie
    Lav-Hus
  2. Fond kogt over 12 timer...
    Lav-Mad/drikke
  3. Linolie
    Lav-Hus
  4. Energimærke er jo ubrugeligt
    Lav-Hus
  5. Pressfittings, holder det?
    Lav-Hus
