Hvor køber man en CO2 måler?
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Hvad skal man forvente at betale for den for at det ikke er noget bras?
Og kan man evt. få en på batteri?
Jeg vil primært bruge den til at måle luftkvalitet i hjemmet og på arbejdet (f.eks. i mødelokaler, osv.) samt i bilen og toget. Derfor må den meget være portabel.
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Er du ikke ved at gå i "små sko"? Det er sgu. da ikke noget at måle på, for almindeligt brug??
flyt til Stevns - der er "luft"
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Jeg ved ikke om sådant måler findes , men jeg ved at CO2 skifter i løbet af et døgn , midt på dagen på en solrig varm sommerdag så er CO2 lig 0 og plantevæksten går i stå , den er højere over en by end over en skov hvor den er markant lavere , men hvordan man måler det ved jeg ikke.
Pudsigt nok så må erhversgarnere have store metan gasbrændere stående i deres tomat drivhuse , ikke for at  varme op men for at tilføre CO2 i drivhusene så plantevæksten ikke går i stå .
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Postnr: 7000
Søren O Søren O
I firmaet har vi nogle ret små personbårne CO2 målere. De bruges ved arbejde i rum med tvivlsom ventilation, når der arbejdes med f.eks. dieseldrevne maskiner. De må kunne købes i virksomheder der sælger sikkerhedsudstyr.
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Søren O skrev den 08-05-2019 21:31:24
 Det lyder som noget af det jeg søger. Ved du evt. hvad de hedder? Altså firmanavn og model? Måske står det på dem?
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
je_ns skrev den 08-05-2019 21:17:42
Mon ikke denne her kan bruges ?
Dog kræver sådan udstyr som regel regelmæssigt kalibrering og udskiftning af sensorer, så nok lidt dyr i drift.
https://www.conradelektronik.dk/p/e...s&vat=true
Ja - både i anskaffelse og drift.
Jeg har læst andre steder på nettet om folk uden for EU der køber disse til priser under 50-100 dollars. Men kan ikke rigtigt finde nogen i Danmark.
jthyge
jthyge
Postnr: 8543
jthyge jthyge
karl smart skrev den 08-05-2019 20:45:36
 Hvis der er sandt, så kan vi vist godt aflyse klimakrisen... :-)
Jeg kan anbefale en måler fra Airtings evt. Wave +. Deres målere fungere rigtigt godt, og der logges og udregnes gennemsnitsværdier via en app, så man nemt kan følge niveauet.
Den vi har der dog kun en Wave, som ikke logger Co2. Vi bruger den til radon.
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
jthyge skrev den 09-05-2019 14:09:23
Interessant! Den ser ud til at koste lige knapt 2000kr. Det er jo måske ikke så galt, når der er radonmåler i den også. En radonmåling alene koster jo også ca. 1000 kr. Og det er jo så bare en engangsmåling med sporfilm. Denne her ser ud til at logge niveauet over tid. Det må jo være bedre. Hvis altså målingen så er nøjagtig.
Er der nogen der ved, om radonmåling i sådan en dims er lige så pålidelig som dem med sporfilm?
Og hvis den er, så er det da egentlig mærkeligt, at der ikke er nogen af radon-firmaerne der tilbyder målinger, hvor man bare låner/lejer sådan en Wave+ og så får resultatet med det samme i stedet for at skulle have en film hængene i 3 måneder.
jthyge
jthyge
Postnr: 8543
jthyge jthyge
Radon niveauet svinger temmelig meget, så der nødvendigt at måle det over længere tid for at målingen kan bruges til noget. Derfor anbefales det måle over 3 måneder, om vinteren hvor der er undertryk i husene og derfor et højere radon niveau.
Det anbefales at bruge sporfilm, da de vist skulle være lidt mere pålidelige. Men de har den ulempe at de også kan afgive radon igen. Med en digital måling får du også max og min niveauer.
Vi startede med en sporfilmmåling, som viste forhøjet niveau. Hvorefter vi købte en Wave for at følge niveauet, og finde ud af hvad der påvirker niveauet.
Du kan læse om vores test her:
http://varmkaffe.dk/sponsoreret-ind...vore-hjem/
http://varmkaffe.dk/hus/radon-resul...ores-test/
Nu bruger vi vores måler til at finde ud af hvor radonene kommer ind. Pt er jeg ved at måle i vores "kælder", hvor niveauet er meget højt. Et gennemsnit på 718, og det er helt oppe på 1200 nogle gange. Så der skal laves mekanisk udluftning og tætnes hvor rør går igennem soklen. Ved at måle hele tiden, kan jeg afklar hvilke tiltag der hjælper på niveauet.
Brug af brændeovn, emhætte og anden udsugning øger niveauet i vores hus. Da det trækker luft fra bla. kælder og gulvene.
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
jthyge skrev den 09-05-2019 15:14:47
 Tak for input. Jeg bliver dog noget betænkelig idet du bliver betalt for det du skriver.
Det ville være rart at høre fra nogen der ikke har en økonomisk interesse i det.
Du skriver, at I har højt radon niveau og skal gøre noget ved det. Hvad endte I så med at gøre ved det? Og hvad kostede det?
jthyge
jthyge
Postnr: 8543
jthyge jthyge
Jeg bliver ikke betalt for det jeg skriver... Desværre! :-)
Indlægget er sponsoreret af Radimet, som har sponsoreret en sporfilm måling i vores hjem.
Vores Wave radonmåler, som jeg skriver om i denne tråd er ikke købt hos Radimet, da den var billigere et andet sted.
Vi har ikke gjort noget endnu, men vi har lige haft besøg af en radon "ekspert" som kom med nogle forslag. Men det bedste råd hun kunne komme med, var at bruge vore måler til at finde ud af hvor radonen kommer fra.
  1. CO2
    Værktøj og maskiner
  2. Co2 Gas Hvor købes det?
    Værktøj og maskiner
  3. Co2 svejser
    Værktøj og maskiner
  4. Miljø/Co2
    Over hækken
  5. Er den CO2 svejser god? Uden brug af CO2 flaske.
    Værktøj og maskiner
