Krydsfiner eller brædder som underlag til grønt tag?
Kirke
Kirke
Postnr: 9000
Kirke Kirke
Jeg er ved at lave et lille anneks som skal have grønt tag, og er kommet i tvivl om det er bedst at  bruge tagkrydsfiner (tg2) eller ru tagbrædder.
Konstruktionen er tænkt som
  • 150x45mm spær - med isolering lag mellem spær
  • vindpap ovenpå spær
  • taglægter (38x73 mm) lagt på tværs af spær - til at give luft mellem isolering og tag
  • tagbrædder eller krydsfiner
  • kraftig presenning (180g) så vand ikke løber ned i taget
  • lecakugler - til at give dræn
  • hønsenet - til at holde jord osv fast ved store mængder regn
  • jord
  • planter - mos
Taget hælder ca 10 grader
Det er mit første projekt af denne type så hvis der er kommentarer ift. opbygning af grønt tag er de naturligvis også velkomne ;-)
/Brian
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Taglægter alene giver naturligvis luft ned til isolering, Men da de i sagens natur går på tværs, så bremser de for den luftstrøm der skal over isoleringen. Der skal være 50 mm luft UNDER lægter.
Vindpap over spær gør ikke nogen gavn i den konstruktion.
Når du skal lave grønt tag så skal du bruge tagpap. Det kan så brændes fast på enten tagkrydsfiner eller høvlede og pløjede brædder. Altså dem med fer og not.
m.v.h. Erik
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Hønsenet alene er ikke velegnet til et grønt tag, selv om det kun hælder 10 grader. Det er ikke regn der er problemet men tørke.
Leca på et tag er noget fikumdik. Almindelig nubrede drænplader holder bedre på fugt og jord uden at vægten forøges væsentlig, men det kommer naturligvis an på det samlede tagareal.
Tagpap er udmærket, men folie beregnet til havebassiner med så lille et fald lagt oven på tagpappet, men under drænpladerne holder lang bedre.
Bassinfolien skal limes omhyggeligt til tagfod så fugt ikke trænger ind bag tagpappet.
Mjølner
Mjølner
Postnr: 2000
Mjølner Mjølner
Hvorfor kigger du ikke i en af din mange anvisninger vi har for sådan noget? Spørg din bibliotekar efter SBi anvisninger, især 273'eren. Det koster gratis.
Byg-Erfa har samlet sammen på:
https://byg-erfa.dk/groenne-tage-tagterrasser
fås ligeledes gratis på biblioteket.
Din konstruktion er ikke ventileret tilstrækkeligt.
Du skriver ikke noget om spændevidde  - der skal evt. sættes hætter.
Laster. Sådan noget grønt tag vejer mere end sne, som så kan lægge sig ovenpå. Du skriver ikke noget om spærafstand.
Din persienning vil nok ikke leve ret længe. Dit vandtætte membran skal kunne modstår rødder eller været beskyttet særskilt mod dem.
Hønsenet i et vådt miljø korroderer væk i løbet 2-4 år.
Beplantning: Sedum holder til at falde tørt. Mit overlevede fint sommeren 2018. Alt andet gror enten som bare helvede når det regner eller dør når det falder tørt.
Undervurder ikke vindens sugevirkning. Du skal nødig samle dit sedum op fra naboens bil.
Birk er en pionerplante der skal holdes nede, da deres rødder vokser igennem alt.
Kirke
Kirke
Postnr: 9000
Kirke Kirke
Tusind tak for tilbagemeldingerne - meget brugbare.
Havde nok en lidt naiv tilgang til projektet, så tog en beslutning om at forsøge at få en tømmer ind over projektet - enten til at supervisere eller at lave hele konstruktionen vedr. taget, så jeg er sikker på at jeg får det gjort på den rigtige måde.
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Tømmer ~ træ
Tømrer ~ håndværker
