Opbevaring af oventørt brænde
mads375
mads375
Postnr: 8000
mads375 mads375
Hejsa.
Vi skal til at have opsat et brændeskur, men vi er meget i tvivl om hvordan det skal være. Skuret skal kun bruges til træ der er oventørt, og derfor skal vi ikke bruge skuret/overdækningen til at tørre brændet med.
Skal skuret være helt lukket, eller skal der stadigvæk kunne komme masser af luft ind? Jeg kan se mange bruger sådan et skur, eller dette skur hvor bagvæggen står op af en mur. Men hvis regnen står direkte ind forfra bliver alt det tørre træ jo vådt igen. Derfor er det vel ikke en mulighed?
Skal man have et helt lukket skur - eller risikerer man så træet for overflade svamp? Vi har ikke en garage eller overdækket tag det kan stå under.
Hvad vil i anbefale?
Silas
Silas
Postnr: København
Silas Silas
Jeg ville enten sætte en forside på for at undgå slagregn eller et meget langt udhæng.
Helt tæt skal det ikke være
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Det giver ingen mening at købe ovntørret træ med mindre det skal bruges straks, eller kan opbevares i et rum hvor der ikke kan komme fugtigt luft ind - opbevarer du ovntørret træ under halvtag eller i et typisk lukket træskur vil brændet suge fugt f.eks. udefra eller fra kondens fra taget om vinteren.
Køb skovtræ (direkte i skoven og oparbejde det evt. selv) samt ned- og vindtørre det under halvtag, det er langt det billigste. Når det så er ved at være fyringsklart (efter et par år), så tag brænde ind til at par døgns forbrug af gangen.
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
lad træet stå på paller så det er løfter fra jorden, ellers skal skures have så der kan passere luft igennem
her er lidt og kigge på :
https://www.google.com/search?q=br%...e&ie=UTF-8
https://handyman.dk/toemrer-snedker/montage-og-nybyg/byg-selv-et-flot-braendeskur/
https://www.husplushave.dk/bedste-braendeskur/
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Jetdirect:
Jeg mener ikke at dine link er brugbare til ovntørret træ. Er det "skovtræ" er det noget helt andet.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Ovntørret skal enten bruges kort efter eller lagres ventileret indendøre. Men er du sikker på, det ER ovntørret? For det er en dyr løsning.
mads375
mads375
Postnr: 8000
mads375 mads375
Jeg siger mange tak for svarene. Som det bliver foreslået i tråden, så lader vi dem stå på paller.
Mvh Mads.
  1. Slet AVG secure search?
    Lav-Computer
  2. Halvtag / udhæng
    Lav-Hus
  3. Google chrome problem
    Lav-Computer
  4. Halvtag
    Lav-Hus
  5. Hvornår skal skuret males.
    Lav-Hus
