SCOP
perhans
perhans
Postnr: 4320
perhans perhans
Hvad betyder det når der for en luft-til-vand varmepumpe opgives to SCOP værdier, f.eks.:
SCOP Nominelt 4,96 / 3,55
Hvad betyder det en og det andet tal og hvilket skal jeg bruge når jeg forsøger et beregne hvor meget energi varmepumpen bruger pr. år?
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
du kan ikke beregne hvad den kommer til at forbruge på et år ud fra de tal, men de siger noget om effektiviteten på varmepumpen, dvs hvor meget energi du får ud af hver kwh du forbruger, groft set har en alm elradiator en scop værdi på 1
perhans
perhans
Postnr: 4320
perhans perhans
Ok, det er jeg klar over, dårligt formuleret spørgsmål. Men hvorfor er der to tal? SCOP skulle jo være et gennemsnitstal for et år.
AKjeldsen
AKjeldsen
Postnr: 9280
AKjeldsen AKjeldsen
Det kan være opgivet ved forskellige temperatursæt. Hvis du henviser til siden/databladet hvor det står kan man nok komme lidt nærmere på svaret.
RasBo
RasBo
Postnr: 4000
RasBo RasBo
Det er nok ved radiatordrift, 55C og gulvvarme, 35C. Den høje værdi er for gulvvarme!
Gaffatape, WD40 og en stor hammer!
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Nej det er ved forskellige ude og indetemperature.
Tallene kan ikke stå alene uden en definition af hvilke temperatursæt der er tale om.
Hvis det er opgivet sådan, er det useriøst.
Elektronikteknikeren
perhans
perhans
Postnr: 4320
perhans perhans
Ok, det giver mening. Men hvis jeg nu skal bruge et tal til mine beregninger og mit hus ikke hare ret meget gulvarme, de fleste rum har radiatore, så er det mere det tal for 55 grader jeg skal bruge end det for 35 grader, er det rigtigt forstået?
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
RasBo
RasBo
Postnr: 4000
RasBo RasBo
Ja du skal bruge det lave tal da du har radiatorer. Men det, tallet kan kun bruges til at sammenligne varmepumper med hinanden. Hvor meget energi (olie/gas/piller/fjernvarme) brugte du i 2018?
RasBo
RasBo
Postnr: 4000
RasBo RasBo
Ok. Og er dit oliefyr kondenserende?
Og hvor mange KWh el bruger I i husholdning pr. År?
perhans
perhans
Postnr: 4320
perhans perhans
Ja, det er et kondenserende oliefyr. Vi bruger ca. 6600 KWh el om året.
  1. COP på luft luft varmepumpe
    Grøn energi og sparetips
  2. varmepumper
  3. valg mellem luft/vand varmepumper
  4. Varmepumpe luft-luft
    Fyr og opvarmning
  5. Kondenserende oliefyr
    Fyr og opvarmning
