Sæbe i bunden af opvaskemaskine
M. L.
M. L.
Postnr:
M. L.  M. L.
Min højtelskede Bosch Super Silent-opvaskemaskine begyndte først at have vand i bunden - ikke hver gang, men hyppigere og hyppigere. Så de seneste fem-seks gange, jeg har kørt maskinen, har der ligget noget, der ligner sæbe i bunden, når programmet var færdigt (uden at jeg har fyldt ny sæbe på vel at mærke).
Jeg har renset filteret og tjekket pumpen, og alt ser fint og rent ud. Jeg har også haft afløbsslangen af, og der ser ud til at være fin passage. Er der nogen, der kan gennemskue, hvad der er galt?
På forhånd tusind tak for hjælpen!
jhb
jhb
Postnr: 6780
jhb jhb
Er du sikker på du bruger sæbe beregnet til opvaskemaskine, (jeg har aldrig set lignende skum i min(e) opvaskemaskiner selv om den bliver åbnet midt i opvasken).
Prøv at vaske en enkelt gang uden sæbe for at se om der stadig dannes skum i maskinen.
efry
efry
Postnr: 2730
efry efry
Hvis du trykker 'Reset' (de to markerede knapper trykkes ind samtidigt), så skal maskinen tømme bundkarret for vand. Sker det ikke er afløbet stoppet eller pumpen virker ikke.
M. L.
M. L.
Postnr:
M. L.  M. L.
Hej jhb og efry
Jeg bruger nogle opvasketabletter, der hedder Fairy Platinum All in One, som er til opvaskemaskine, men det mærkeligste er, at jeg har kørt maskinen 5-6 uden at komme by sæbe i, og der kommer nærmest mere og mere skum i bunden for hver gang. Her til formiddag var det meste skum fra i går væk, men da jeg så satte maskinen i gang (igen uden at komme sæbe i), begyndte det med det samme at skumme igen. Jeg begriber det simpelthen ikke. Kan det have noget med afspændingsmidlet at gøre?
efry
efry
Postnr: 2730
efry efry
Her melder jeg pas.  Kender ikke disse tabletter.
FeuerDK
FeuerDK
Postnr: 2605
FeuerDK FeuerDK
Det ligner i høj grad, det der skete, da jeg får år tilbage tænkte "sulfo, det er da lige så godt som opvasketabs"- det var det ikke.
Men tænker du skal køre maskinen et par gange uden sæbe. Eventuelt med en gang opvaskemaskin-rens (eller hvad det hedder). Så er alle gamle sæberester i hvert fald væk.
Prøv så at køre maskinen med nogle andre tabs end nuværende.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Hvis man kommer til at få almindelig opvaskemiddel med i en kop eller tallerken el.lign. så skummer det lang tid.
m.v.h. Erik
M. L.
M. L.
Postnr:
M. L.  M. L.
Så har jeg haft fat i en Bosch-mand, og min maskine er kaput.
Men tak for input derude!
jhb
jhb
Postnr: 6780
jhb jhb
Øv da - men fandt du ud af hvorfor den skummede så meget?
M. L.
M. L.
Postnr:
M. L.  M. L.
Ja, det skyldtes, at der kom for meget afspændingsmiddel ud i maskinen. Så det system er på en eller anden måde defekt.
jhb
jhb
Postnr: 6780
jhb jhb
Okay - tak for svar, men hvis du er glad for maskinen, hvilket det kunne tyde på du er, (Min højtelskede Bosch Super Silent-opvaskemaskine), ville jeg da bare få beholderen til afspændingsmiddel tømt og bruge de tabs du har, (dem er der jo allerede afspændingsmiddel i). Men selvfølgelig kun hvis skummet er det eneste maskinen fejler.
M. L.
M. L.
Postnr:
M. L.  M. L.
Det har jeg også overvejet, men ca. 50 % af de gange jeg bruger maskinen, ligger der vand i bunden, når den er færdig. Jeg må nok bare acceptere, at den ikke kan længere. Den har også ti år på bagen. Men det gør da ondt at skille sig af med noget, som halvdelen af tiden fungerer upåklageligt!
efry
efry
Postnr: 2730
efry efry
Hvis der er vand i bunden af maskinen, skal afløbspumpen aktiveres når du trykker Reset.
Hvis vandet ikke pumpes ud, så er afløbspumpen eller afløbssystemet blokeret. I venstre side under plasticbeholderen til vandet sidder to elektrisk styrede ventiler. Hvis en af dem er defekt eller tilsmudset så kan det betyde at den spærrer for afløbet. Jeg har et par gange repareret en tilsvarende maskine ved blot at afmontere ventilerne, tørret dem af og derefter monteret dem igen. Herefter kørte maskinen igen i et par år.
De to ventiler er vist på billedet i dette Indlæg
M. L.
M. L.
Postnr:
M. L.  M. L.
Tak, efry. Det er da værd at prøve! Ville det kunne forklare, hvorfor det ikke er, hver gang jeg bruger maskinen, at der er vand tilbage i bunden?
Jeg kan ikke rigtigt gennemskue, hvor jeg finder ventilerne, for jeg ved ikke, hvordan sådan nogle ser ud. Du skriver "i venstre side under plasticbeholderen til vandet" - er det i nærheden af låget til saltpåfyldning?
Tusind tak for din hjælp!
efry
efry
Postnr: 2730
efry efry
Det er når du har afmonteret den venstre sideplade på maskinen. Al teknikken sidder under eller på siden af selve vaskekammeret. Funktionen af Reset er da nem at afprøve, da du blot skal trykke på de to knapper, der er benævnt Reset, samtidigt, så jeg forstår ikke, hvorfor du ikke allerede har afprøvet det.
