Den kører på trin 2 eller 3. Har prøvede begge to med næsten den samme resultat.
Lyddæmperne selv er isoleret med 50mm (https://www.billigventilation.dk/sh...829p.html) og nogle af dem har også noget mere isolering på. Alle af dem lyddæmperne er kun op til 10% af den hele systemet længde.
Alle rør er nu isoleret med 100 mm undtaget 1-2 meter, hvor det var ingen plads nok, så der er 1-2 meter rør med 50 mm og derefter almindelig isoleringsbatts på.
Huset er 130 m2, 1 køkken, 1 badeværelse, ingen bryggers, og systemet er beregnet til 140 m3/h. Anlægget er anbefalt til op til 165 m³/h.
Jeg har prøvede at fuldt åbent 1 indblæsning og 1 udsugning ventil i stuen og den åben køkken, så de er i den samme rum og så fuld balanceret. Ingen forbedrelse. På trin 1 giver det lidt højere indblæsning temperatur end på trin 4.
Har dobbelt tjekkede anlægget laget - ser ud ok.
Har også skiftede friskluftsfilteret til G4 - ingen forbedrelse.
Jeg kan ikke forstår hvorfor anlægget taber næsten 10% i maskinen - udsugning 20.0° og indblæsning 19.1°, så 1.9° er væk i maskinen selv. Men du har kun 0.3° tabt i maskinen.
