Forlænge gammelt antennekabel
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Det tynde kabel, som er beskrevet, kan godt være med dobbelt skærm og dermed skærmet for lte/4G støj.
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
ok, hvor langt tilbage skal man typisk for at opleve de gamle kabler.
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
jetdirect skrev den 24-01-2019 08:53:10
christiannielsen skrev den 24-01-2019 06:02:43
Nej, du skal måle diameteren uden på kappen af det tynde kabel og så skal du købe en f-konnektor til samme diameter. Køb en konnektor man skruer ind over kablet.
Inden du samler det, så se lige et par youtubevideoer om hvordan man sætter en f-konnektor på et antennekabel.
Hvis du køber antennekabel i klasse a eller a+ så har du et godt kabel.
 Selvom du vælger et fint dyrt kabel så bliver det aldrig bedre end det svageste led, dvs det gamle kabel er det ikke isoleret på samme måde så kan der stadig komme fx lte/4g støj ind hvis det er et problem
 Det ved jeg. Men ingen grund til at købe ringere.
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
S. Fabrin skrev den 24-01-2019 08:36:25
Den dåse, dit kabel ender i, er formentlig en slutdåse, så du skal have den skiftet ud med en gennemgangsdåse. Du kunne gøre det, at du bruger det stik, du har, og så bare sætter et længere kabel i. Kablet kan købes i metermål, og stikkene fås også i løs vægt.
 Det var vist det som var hans plan fra start.
