Nye trin til trappen.
Sniffer
Sniffer
Postnr: 4440
Sniffer Sniffer
Hvor kan man få nye trin til trætrappen uden at besøge et savværk? Ingen byggemarkeder har vist noget i den størrelse, hvad gør man så?
Jeg har en opsadlet trappe og ønsker at flytte trinnene ind, så kun den ene side rager ud over. Da det jo er ind imod væggen, så mangler der lige 5 cm. i at de nuværende trin når helt ind og det er bøvlet, for skal ha lukket trappen helt. Nogle gode råd og ideer?
Sniffer
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Du må på en trælast, alt kan skaffes, bare du vil betale. Men i sidste ende kommer det hele fra et savværk, og jo tættere du er på "fremstilleren", jo lavere pris.
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
kunne du evt. smide et billede? - Jeg er lidt i tvivl om hvad du mener
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
Sniffer
Sniffer
Postnr: 4440
Sniffer Sniffer
Ville bare vide om trin er til "bare lige" at købe, men det er de nok ikke. Kan man bruge massive bordplader?
Sniffer
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
"Kan man bruge massive bordplader?" Det vil jeg da helt sikkert mene at man kan. Har selv tænkt på at lave en trappe  af stavlimede bordplader. Er bare ikke kommet i gang endnu.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Hvor tykke er dine trin?
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
og ja, selvfølgelig vil du kunne bruge bordplader  - blot de er i rigtig tykkelse..  så vil du få et fint resultat ud af det :-)
Sniffer
Sniffer
Postnr: 4440
Sniffer Sniffer
Hvis mere et spørgsmål om, hvor tykke de behøver at være. Datteren, som residerer på førstesalen, har tabt ca. 90 kg, så mon ikke et nr. mindre i tykkelse kan gøre det?
Sniffer
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Tillykke med "tabet"..  men jeg vil mene, at trappetrin SKAL være minimum 40mm tykke..  (tænk nu på når gommen skal bære bruden   ) så er der jo + kg..
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Når det nu er en opsadlet trappe, kan man godt gå ned i tykkelse alt afhængig af afstanden mellem vangerne. Hvis det er en med  indstemte trin er er jo nok 90cm mellem vangerne så der ville jeg også vælge 40mm. Det betyder jo også noget hvilke tykkelser der er tilgængelige.
Sniffer
Sniffer
Postnr: 4440
Sniffer Sniffer
Natur skrev den 16-12-2018 15:08:48
 He he - glem det, der kommer ingen gom og bærer noget her, det er hun ikke til.
Sniffer
Sniffer
Sniffer
Postnr: 4440
Sniffer Sniffer
kovas skrev den 16-12-2018 17:25:03
 Der er kun 55 imellem vangerne.
Sniffer
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
med kun 55 mellem vangerne, kan du godt gå ned på 32mm tykkelse..  det kunne selvfølgelig også være fristende, at gå helt ned på 27mm, da det er en "standardtykkelse" .. men tænk altid på sikkerheden først..
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Hvis jeg forstår det ret så flyttes trin så yderkant af trin bliver over yderste vange dvs så kommer man nærmest til at gå oven på den ene vange, som er inderst, kan den holde til det så kan 27mm plade, som er standard også holde. Prøvede for sjov at stå op på et bord lavet af 27mm bøgbordplade 130cm mellem understøtningerne 70kg overhovdet ingen nedbjøning.
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
@Kovas - det var også min tanke.. Jeg kunne godt selv finde på at bruge 27mm, hvis konstruktionen er, som jeg forestiller mig..  (men derfor tilføjede jeg - "tænk altid på sikkerheden".. OM der kan være andre ting, der spiller ind..)
