Det er ikke optimalt at oprette et projekt som i virkeligheden er et spørgsmål. Det får du ikke mange svar på. Hov nu kan jeg ikke lige præcis huske spørgsmålet i detaljer, så jeg skal lige klikke tilbage til "projekt"
Det var ærgeligt nu kom jeg her igen men min foreløbige oplæg er forsvundet.
Du skal IKKE trække fase et sted fra tændledning fra et andet sted o.s.v.
Den udvendige lampe pilles ned, ledninger trækkes ud, og der føres kabel mindst 3 leder + jord hvis de skal have det, fra lampeudtag ( typisk inde i gangen) ud til spots og evt. videre til sensor.
Sensor får brun > fase blå > nul og sort > tændledning
Spots får sort > tændledning og Blå > nul
afbryder har allerede fase men skal så også monteres til sort > tændledning.
Jeg sætter ikke farver på fra afbryder da du skriver gammel hus så det ved jeg ikke noget om.
Hvis det er et lampeudtag inde så er der fase i den.
Det er fast installation og derved elektrikerarbejde.
