Værkstedsbord / maskinbord
Keldkeld
Keldkeld
Postnr: 6000
Keldkeld Keldkeld
Er der logen, der har lavet noget ala det her :
https://youtu.be/P14zJ2mkL8o
Jeg har endnu ikke fundet en dansk vejledning hertil.
Hvis i kan gennemskue det leder jeg efter svaret på pladen
Krydsfiner, trailer plade eller mdf og tykkelse?
Hvad hedder de anslag /skinner der bliver brugt alm alu?
Keld
kurta
kurta
Postnr: 4800
kurta kurta
Der bliver brugt møbelplader. Formentlig ca. 20 mm tykke. Det er nok ikke noget du lige finder i nærmeste trælast, men der findes på nettet butikker, der sælger dem.
De hedder møbelplader, fordi man (ihvertfald tidligere) brugte den type plader til at lave møbler af. De har den fordel, at de er formstabile og vejer væsentligt mindre end både krydsfiner og spånplader. Det bliver formentlig ikke brugt i større stil mere på grund af prisen.
Så du kan også bruge alm. krydsfiner i stedet, det bliver bare noget tungere. Kan også laves af spånplade, men bliver også tungere og ikke så kan det nok være nødvendigt at lime lister på kanterne for at forstærke disse.
De skinner han lægger ned i pladen er målepinde lavet af rustfrit stål.
De metalplader han laver til stiksaven og overfræseren er lavet af  4 mm metalplade. Jeg tror næppe at det er aluminium - sådan ser det i hvert fald ikke ud for mig.
Men det ser da smart ud.
Du behøver vel næppe en dansk vejledning. Det er vel bare at lave den i de mål, som du synes at det hele skal have.
Kurt B. Andersen
Keldkeld
Keldkeld
Postnr: 6000
Keldkeld Keldkeld
Vejledningen jeg manglede var primært materialerne, som du har svaret med. Jeg tror det bliver i krydsfiner grundet prisen. Det gør ikke noget det vejer, så står det vel godt fast? Er der nogen herinde, der har prøvet?
Keldkeld
Keldkeld
Postnr: 6000
Keldkeld Keldkeld
Jo det er jo sådan set lige præcis det jeg leder efter. Det ser super godt ud og smart med spånsugeren. Jeg har en mdf plade 16 mm liggende, men bliver det ikke hurtigt mørt i et ikke opvarmet værksted?
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Min garage er heller ikke opvarmet, og jeg har indtil videre ikke oplevet nogle fugt problemer med mdf plader, men jeg ville nok ikke bruge dem som topplader, da de ikke kan tåle slag og ridser meget nemt.
Dem jeg har brugt på saven, er selvfølgelig blevet malet, med de rester maling jeg nu havde, fordi det skal være så billigt så muligt.
Det eneste jeg har oplevet var nogle plader jeg havde stående på gulvet op af væggen, og så løb der vand ind under porten da det hammer regnede
maskinsnedker
maskinsnedker
Postnr: 7742
maskinsnedker maskinsnedker
Du ku' måske lime F.eks. en' 4 eller 6 mm birke x finer på evt på begge sider så pladen ikke slår sig, og gi den nogle gange lak.
Det har jeg gjort til bordet på min båndsav som jeg lavede for nogle år siden, den fik nogle gange skibslak jeg tilfældigt havde stående, og det holder rigtigt fint.
Bare en mulighed jo da.
Held og lykke med det vidre forløb.
maskinsnedker.
Keldkeld
Keldkeld
Postnr: 6000
Keldkeld Keldkeld
Hej maskinsnedker
Vil det være nødvendigt på begge sider eller kan man nøjes med den ene side (jeg går ud fra du tænker på min 16 mm mdf i midten)? Jeg har endda to små plader stående, det kan da jeg passe, at de er 4mm😂.
Henrik: det skal prøves, npr jeg er færdig med min datters "sceneseng", så er der en rest mdf til et rundsavbord inden nye projekter 🙂.
maskinsnedker
maskinsnedker
Postnr: 7742
Ville nu mene at du bør lime x fineren på begge sider, eller kan du nemt risikere at pladen slår sig fugt fra limen på kun en' side.
4 mm plader er helt fint.
maskinsnedker.
Keldkeld
Keldkeld
Postnr: 6000
Keldkeld Keldkeld
Perfekt. Rigtig tak for svar/input. Jeg er blevet klogere. Så er det bare at finde tiden😂
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Jeg vil i øvrigt godt advare imod at bruge en almindelig håndrundsav og så vende den på hovedet.
Du har ingen spaltekniv på sådan en når du piller den beskyttelse af, der normalt vipper op når du bruger maskinen.
At bruge en bordrundsav uden spaltekniv er farligt, specielt hvis dit land ikke er 1000 % i samme vinkel som din klinge.
Så hvis dit land er en lille smule skævt og du fører et stykke træ igennem, så kan du få seriøst "kick-back" og det er bestemt ikke at spøge med.
Prøv at se disse videoer om hvor hurtigt det går.
Klik her.
Og her.
Keldkeld
Keldkeld
Postnr: 6000
Keldkeld Keldkeld
7øv,. Som i tak for info, men for plkner det ser ikke godt ud i de to film du linket til.
Hos Gør Det Selv er der ingen kvaler...
https://goerdetselv.dk/vaerktoej/el...spaltekniv
Jeg fandt en artikel fra Norge, der beskriver farligheden herom.
Men er forskellen kikke også de mange omdrejninger en rigtig bordrundsav kører med kontra håndrundsaven?
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Nu saves der jo - som jeg lige ser det - uden den er presset af landet fra venstre - DET gør en stor forskel..
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
Keldkeld
Keldkeld
Postnr: 6000
Keldkeld Keldkeld
Natur: vil du ikke uddybe hvilken der gør det og hvilken betydning, det har?
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Natur skrev den 29-11-2018 20:40:33
Men hvis dit land ikke er 100% parallelt med klingen, vil der enten opstå klemmer eller afstand og begge dele er farlige.
Specielt klemmer er farlig fordi så tager de "bagerste" tænder på klingen lige pludselig fat og løfter emnet, og det hele går så stærkt at man umuligt kan nå at reagere.
Klik her for film om begynderfejl på rundsav.
Jeg har prøvet det en enkelt gang på min gamle sav, hvor jeg ville skære en meget stor plade over. Jeg havde heldigvis hænderne meget langt fra klingen, og pladen fortsatte hen over klingen i et splitsekund... Jeg fik ødelagt pladen, fik en forskrækkelse, men også en huskekage at det er voldsomme kræfter man leger med
En standard håndrundsav kører med ca 4000 o/min.
En bordrundsav kører med ca 4800 o/min.
Og de små 800 o/min gør ikke at du kan nå at reagere anderledes
