Den 25 mm du allerede har kunne være et godt forslag. Hvis der er en skævhed er det den du skal klodse lidt op ( ned ) Og brug så skruer i den nederste forskalling som kan nå op i selve spær, så det ikke bare er den 25 mm forskalling der skal holde det hele.
Du har jo lov til at lægge 25 - 30 mm isolering op over sidste forskalling så dampspærre bliver holdt oppe.
Hvis der er planer om indbyggede spots i loftet så skal du vide hvor spærene er, også bagefter da du ellers kommer til at planlægge et spot lige præcis under et spær. Og det går ikke.
Jeg ved godt man anbefaler 2 lag gips. Jeg har god held med 1 lag. Men du skal reife kortkanter på pladen så der er plads til spartel op imellem. Desuden sætter jeg en stump forskalling op over alle stødene, så de 2 ender ikke kan bevæge sig. Jeg oplever ikke revner i loftet.
