Mug/mærker i hjørner mellem vægge og vinduer
mrGDS0
mrGDS0
Postnr: 2820
mrGDS0 mrGDS0
Hej LDS´ere,
Vi har i vores hus fra 1940´ernne, der er blevet renoveret med isolering, nye vinduer, maling osv., fået nogle skjolder/mærker af mug i nogle af kanterne mellem væg og vinduer og få steder mellem væg og væg. Væggene er af gips eller letbeton, spartlet og med glasfilt. Se vedhæftede billeder. Vi har vinduesventiler og forsøger at få udluftet nok med åbner vinduer og gennemtræk 3 gange dagligt.
Hvordan kan man bedst rense det og gøre så det ikke kommer tilbage. Det virker fugtigt og kan man ikke behandle det med noget speciel maling, så det ikke kommer til syne?
På forhånd mange tak.
kh. hilsen Mr. GDS 0
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M
Du skriver i har isoleret. Er der tale om indvendig isolering?
Hvad består ydermuren af?
Mvh. Christian M
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det tyder på at der dannes kondens på det sted. Det kan være kold luft udefra der kommer helt derind. Sandsynligvis er døren / vinduet ikke stoppet og fuget korrekt.
Udefra bør der stoppes i mellemrum mellem træ og mur med tjæret værk, og så fuges de sidste 2 cm i dybden med udvendig med mørtelfuge.
m.v.h. Erik
mrGDS0
mrGDS0
Postnr: 2820
mrGDS0 mrGDS0
Christian M skrev den 23-10-2018 20:07:55
 Vi har fået hulrumsisolering og isolering under alle gulve. Ydermur er af gasbeton.
mrGDS0
mrGDS0
Postnr: 2820
mrGDS0 mrGDS0
ev elmand skrev den 23-10-2018 20:10:25
 Interessant, hvis det er det, som er årsagen og det forekommer de nederste ca. 1m
. Jeg har indsat pics fra udvendig fugning. Hvad er tjæret værk? Mørtelfuge af cementmørtel eller hvad?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg ved ikke hvad pics er.
Men hovedsagen er at der er stoppet tæt med et eller andet. Nogle bruger glasuld.
Tjæret værk er  også noget man stopper ind for at isolere. Det er vel en slags jute tråde men som navnet siger er det tjæret. Det holder naturligvis kulden væk fra indermuren fordi det er tæt. Men desuden trækker tjæren over tid lidt ind i træet på det mest kritiske sted. Og det hjælper med at bevare træet.
m.v.h. Erik
mrGDS0
mrGDS0
Postnr: 2820
mrGDS0 mrGDS0
ev elmand skrev den 23-10-2018 21:58:22
 Pics = Pictures = billeder:-)
mrGDS0
mrGDS0
Postnr: 2820
mrGDS0 mrGDS0
Orla Nautrup skrev den 24-10-2018 03:35:45
Hvad har i fået isoleret med henholdsvist i gulv og vægge, og hvor meget?
Hvor tyk er ydervæggen?
 Gulv: 35-40 cm flamingo / sundolit.
Vægge: Hulmursisolering med proff. firma.
Ydervægge er 35cm.
Påforhånd tak.
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Orla Nautrup Orla Nautrup
Ud fra billeder har jeg svært ved at forstå at ydervæggen er 35 cm?
Hvad er der isoleret med i ydervæggen?
I 40'erne udført man ikke kuldebroisolering i vindues/dørfalse, og derfor opstår disse problemer ofte.
Ligeledes er der en sokkel som ikke indeholder nogen form for isolering, og derfor er der en kuldebro her også.
Det ser ud som om du har en ret høj luftfugtighed i huset, så jeg vil gerne vide hvad viser hygrometeret?
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Ved nærmere kig på dine fotos, kunne det godt tyde på, at der ikke er stoppet grundigt nok mellem rammer og mur. Der kan også være en kuldebro, hvis hulmuren er muret til ved vinduer og døre. Men jeg tror du har for dårlig udluftning. Det tyder væksten ved gulvet på.
mrGDS0
mrGDS0
Postnr: 2820
mrGDS0 mrGDS0
Orla Nautrup skrev den 27-10-2018 21:20:41
 Billederne er fra nye energivinduer, væg til væg og loft til gulv, men standard gammel væg er 35 cm. Håndværkerne må have isoleret godt sidst år...
Hulrumsisol. firmaet isolerede med blæst papir.
OK med kuldebro på sokkel og der kommer ofte kondens ved gulv oven på sokkel ved gulv til loft vinduer...
I dag er det jo ret koldt uden for og hygrometret viser 78% i dag.
mrGDS0
mrGDS0
Postnr: 2820
mrGDS0 mrGDS0
uldal skrev den 28-10-2018 06:12:54
Vi søger at lufte ud 3*10 min dagligt med åbne vinduer. Vi vil gerne have et varmegenvindingsanlæg, men der er endnu ikke plads nok  loftet. OK, men det er noget værre noget ved at bede håndværkerne om at fjerne de nuværende fuger mellem vinduer og væg og bede dem at isolere igen og fuge igen, hvis løsningen kun er varmegenvinding.
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
78% relativ luftfugtighed er alt for højt og der kræves mere ventilation.
Overvej evt. et ventilationsanlæg med varmegenindvinding.
Du skulle prøve at lave et hul (eller 2) nederst i din hulmur for at kontrollere om dine gamle aviser (papiruld :-)) er fugtig nederst i hulmuren.
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Man kan få ventilationsanlæg idag i alle størrelser og dimensioner. Nogle er flade. Nogle kan være i et 60'er højskab.
