Mug/mærker i hjørner mellem vægge og vinduer
Hej LDS´ere,
Vi har i vores hus fra 1940´ernne, der er blevet renoveret med isolering, nye vinduer, maling osv., fået nogle skjolder/mærker af mug i nogle af kanterne mellem væg og vinduer og få steder mellem væg og væg. Væggene er af gips eller letbeton, spartlet og med glasfilt. Se vedhæftede billeder. Vi har vinduesventiler og forsøger at få udluftet nok med åbner vinduer og gennemtræk 3 gange dagligt.
Hvordan kan man bedst rense det og gøre så det ikke kommer tilbage. Det virker fugtigt og kan man ikke behandle det med noget speciel maling, så det ikke kommer til syne?
På forhånd mange tak.
kh. hilsen Mr. GDS 0
Hej LDS´ere, Vi har i vores hus fra 1940´ernne... Vis hele indlægget
21 svar
Orla Nautrup skrev den 27-10-2018 21:20:41
Ud fra billeder har jeg svært ved at forstå at ydervæggen er 35 cm?
Hvad er der isoleret med i ydervæggen?
I 40'erne udført man ikke kuldebroisolering i vindues/dørfalse, og derfor opstår disse problemer ofte.
Ligeledes er der en sokkel som ikke indeholder nogen form for isolering, og derfor er der en kuldebro her også.
Det ser ud som om du har en ret høj luftfugtighed i huset, så jeg vil gerne vide hvad viser hygrometeret?
 Billederne er fra nye energivinduer, væg til væg og loft til gulv, men standard gammel væg er 35 cm. Håndværkerne må have isoleret godt sidst år...
Hulrumsisol. firmaet isolerede med blæst papir.
OK med kuldebro på sokkel og der kommer ofte kondens ved gulv oven på sokkel ved gulv til loft vinduer...
I dag er det jo ret koldt uden for og hygrometret viser 78% i dag.
uldal skrev den 28-10-2018 06:12:54
Ved nærmere kig på dine fotos, kunne det godt tyde på, at der ikke er stoppet grundigt nok mellem rammer og mur. Der kan også være en kuldebro, hvis hulmuren er muret til ved vinduer og døre. Men jeg tror du har for dårlig udluftning. Det tyder væksten ved gulvet på.
Vi søger at lufte ud 3*10 min dagligt med åbne vinduer. Vi vil gerne have et varmegenvindingsanlæg, men der er endnu ikke plads nok  loftet. OK, men det er noget værre noget ved at bede håndværkerne om at fjerne de nuværende fuger mellem vinduer og væg og bede dem at isolere igen og fuge igen, hvis løsningen kun er varmegenvinding.
78% relativ luftfugtighed er alt for højt og der kræves mere ventilation.
Overvej evt. et ventilationsanlæg med varmegenindvinding.
Du skulle prøve at lave et hul (eller 2) nederst i din hulmur for at kontrollere om dine gamle aviser (papiruld :-)) er fugtig nederst i hulmuren.
Man kan få ventilationsanlæg idag i alle størrelser og dimensioner. Nogle er flade. Nogle kan være i et 60'er højskab.
 Alle vinduer og døre er nye og der formoder jeg at håndværkerne har isoleret og fuget korrekt mellem væg og trævinduerne.
Eks. har vi erstattet de gamle alm. vinduer med nye vinduerne hele vejen op, altså nede fra trægulvet af og her er det meget muligt, at den gamle sokkel fra 1930´erne har nul isolering. Det er derfor der kommer kondens i ca. 1 cm af trægulvet op imod vinduerne som starter fra trægulvet af. Hygrometrot viser i dag den 30.11, kl. 21:3 68%. Jeg har et andet tråd vedr. nyt tag og nyt varmegenvendingsanlæg, hvor du også har været venligt at hjælpe.
Orla Nautrup skrev den 28-10-2018 22:41:33
 Woow, lave hul i nymalet og flotte ydervægge? hmmm:-)
christiannielsen skrev den 29-10-2018 05:38:12
 OK, takker for info. Vi skal alligevel have nyt tag med nye spær, hvorfor vi vil etablere det i loftet.
Hullerne i muren kan laves både udefra og indefra, men hvis din papiruld viser sig at være fugtigt/vådt skal det ud igen.
Det har ikke så meget at gøre med om dine håndværkere har fuget og isoleret korrekt men om der er kuldebroisolering i selve murværket eller det er muret sammen i falsen uden isolering.
I dag placerer man så meget af ventilationsanlægget indenfor klimaskærmen (typisk i et skab i bryggerset), da varmetabet bliver væsentligt mindre, og service (filterskift o.l.) bliver lettere.
"" Woow, lave hul i nymalet og flotte ydervægge? hmmm:-) "
Synes ikke du svarer @Orla Nautrup ret pænt!
  - det han skriver, er faktisk for at hjælpe dig!!
Hvis du har andet kørende på samme hus - hvorfor har du så lavet ny tråd ang. dette problem?
Orla Nautrup skrev den 30-11-2018 21:43:26
 Mange tak Orla. Det er meget hjælpsomt. Vi har dog ikke noget ledigt skabsplads i bryggerset...
