Projekt: fugtstyret vintilator i garage på 90 m2.
Byggemandbobber
Byggemandbobber
Postnr: 9440
Tror nok der skal være et brandspjæld, hvis din garage skal på ventilations anlægget. Det er fordi garage ikke er bolig, og dermed udhus. Men ellers er der ikke noget til hindring. Du får ikke problemer med udstødningsgasser, da luften blot passerer hinanden i veksleren. Indsugning og udsugning rører/blandes ikke fysisk, hvis den forklaring giver mening.
Chris Larsen
Chris Larsen
Postnr: 5900 Rudkøbing
Chris Larsen  Chris Larsen
ja det giver meget god mening:-) det er sikkert skide dyrt sådan et brandspjæld??
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
En anden sag er at det vil nedsætte din effektivitet på genvex. Forstået på den måde at du sikkert har en lavere temperatur i garage end i resten af huset. Din genvex genvinder jo varmen fra udsugningsluften, og falder den blandede udsugnings temperatur, får du også lavere indblæsnings temperatur.
m.v.h. Erik
Chris Larsen
Chris Larsen
Hej Erik
Du siger noget, planen er at holde en temp på ca 17-18 grader.
Er det så bedst med en fugtstyret ventilator ud gennem vægen som intet med huset har at gøre? så kan luft og fugt komme ud, men hvad så med nyt luft ind??
Tænker også på om en fugtsuger er nok når rummet er 11X8,5m
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du kan ikke lave garage port så tæt at der ikke kan komme luft ind.
m.v.h. Erik
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Nu da du vil holde en forholdsvis høj temperatur kunne det det jo være en mulighed at montere en Duka One eller lignende
Chris Larsen
Chris Larsen
Kender ikke så meget til den type, men er det noget der virker??
hvorfor er den bedre en den anden type
Chris Larsen
Chris Larsen
Kan sådan en Duka pro godt klar et rum på 90m2 eller skal jeg så have flere op??
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Det må deres hjemmeside kunne svare på. Men nu er det jo ikke en bolig, hvor der næsten konstant er fugtafgivelse fra mennesker, dyr samt disses ageren (madlavning, bad m.m.).
Vel vil der komme en fugtpåvirkning idet en våd bil køres ind, men for det første vil der jo gå lang tid imellem og for andet er det jo ikke hver gang bilen vil slæbe fugt med ind. Og modsat i boligen vil det jo ikke genere nogen at ventilatoren måske kører på højeste trin et stykke tid.
Der er flere tråde her på LDS der omhandler DUKA one. Og der er også flere andre fabrikater.
Og så vil jeg tro at en DUKA one vil være væsentligt billigere i drift end selv en lille affugter.
Mjølner
Mjølner
Postnr: 2000
Mjølner Mjølner
Nu ved vi ikke hvor meget kapacitet der er i din Nilan tilbage. Om altid lige. Den skal køres op i volumenstrøm indregulers op nyt og så vil den støje mere.
Der SKAL være brandspjæld. og sådan et brandspjæld skal vedligeholdes afprøves jævligt. mv. (sandsynligheden at nogen kommer og tjekker er dog lavt).
Det værste er dog:
Du vil nok ikke varme garagen lige så meget som badeværelset. Din udsugning fra garagen vil fortynne udsugning fra dit badeværelse og køkken, temperaturen fra udsugningsluften falder - varmegenvindingsgraden falder.
Sæt et sug på din garage - Jeg har til gode at se en port der er tæt iht. BR18 -
Chris Larsen
Chris Larsen
jeg kan se på Nassau webshop, at jeg kan købe en fugt måler som kan kobles på min garageport sådan at den åbner lidt ca 10cm i bunden for at luftet ud? er det en god eller dårlig løsning i forhold til den fugtstyret blæser
