Bore 100 mm hul i kældervæg
katmus
katmus
Postnr: 2800
katmus katmus
Jeg skal have sat en ventilator i en garage i kælder niveau.
Muren er støbt i beton som husets fundament.
En bekendt siger jeg skal have en ud med et 100 mm diamantbor.
Efter at have talt med nogle bekendte er vi nu flere der skal have lavet det samme.
kan man gøre det selv ved at købe et diamantbor der blot skal fungere en 3 gange?
Katmus
puggie
puggie
Postnr: 8700
puggie puggie
Hvis det er beton og ikke mursten vil jeg anbefale at få en prof til det. Det er ikke sjovt at bore Ø100 mm gennem 50+ cm ren beton.
katmus
katmus
Postnr: 2800
katmus katmus
Det er beton.
kan godt være du har ret..
Katmus
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Det er jo et spørgsmål om hvor meget du vil ofre at både tid og penge.
Skal det være billigt og LDS så mærk op hvor hullet skal være og bor en række huller med feks 6-8 mm bor ved siden af hinanden og slå resten ud med hammer og mejsel.
En ventilator og udvendigt rist kan sagtens dække for et grimt hul
PS: husk i øvrigt at lave gennemføringen skråt ned af (set indefra), så slag regn, kondens ikke løber ind i ventilatoren.
katmus
katmus
Postnr: 2800
katmus katmus
ja jeg har overvejet det med mange huller...
Om ikke andet kan jeg jo prøve at bore et enkelt hul og se hvor svært det er.
men det kræver vil også et diamantbor af en art på 8 mm
Katmus
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Næ, men det kræver en borehammer, med SDS kobling, når det er beton.
Du kommer ingen vegne med en almindelig boremaskine, end sige batteri maskine
Du kan finde bor til rimelige penge mange steder her er feks 10 mm til 70,-
Det holder måske ikke resten af livet, men det burde kunne holde til sådan en håndfuld huller...
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Jeg borede 4 stk ø90mm huller i min betonsokkel, jeg lejede udstyret hos den lokale Cito materieludlejning, det var ikke særlig dyrt, og gik forholdsvist nemt, selv om jeg aldrig havde prøvet det før.
Hellere eje, end at leje.
katmus
katmus
Postnr: 2800
katmus katmus
Har en makita borhammer som jeg satser på kan klare det.
En udefra skal have 12 til 1500 kr + moms. incl. alt.
Katmus
katmus
katmus
Postnr: 2800
katmus katmus
33 cm helt nøjagtig. Træk noget puds og andet fra så er der nok minimum 25 cm.
Så HN sættet dur nok ikke.
Katmus
Mjølner
Mjølner
Postnr: 2000
Mjølner Mjølner
Harald Skrald er for dyr. Du behøver ikke de andre 2 og bagefter koster det bare husleje i garagen. .Lej bare den du skal bruge. fx. hos AO.
Diamantkernebor, 102x400 mm, PIXIE - ca 20 kr/døgn + moms
Det kræver dog at man har et cvr nummer og har oprettet sig som "kontantkunde"
katmus
katmus
Postnr: 2800
katmus katmus
nej man bliver nok ikke godkendt der uden man er i en branche de ser som relevant.
CVR er nemt at få fat i. kender bare ikke et fra de brancher :-) endu... skal lige spørge rundt.
tak for tip :-)
Katmus
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Lejen er jo nok + slid på diamant sekmenterne, sådan var der da jeg lejede hos cito, men tror jeg havde slidt 1/4mm så ikke så dyrt.
Udover boret skal du jo også leje "boremaskinen"
katmus
katmus
Postnr: 2800
katmus katmus
tænker den kan passe i makita borhammer.. men ved det ikke
Men til de priser er det nu også lige meget om man skal leje den emd
Katmus
Torben1
Torben1
Postnr: 2635
Torben1 Torben1
Jeg har lige for et par uger siden lejet en kerneboremaskine og et 150 mm i Bauhaus.
Det kostede lige under 800kr for 24 timer.
De måler ikke slid på boret i Bauhaus så i princippet var det inkl slid og forsikring såfremt noget gik i stykker.
Det er måske på grænsen om det kan svare sig at mase med det selv for de penge hvis en proff skal have 1500.
Men hvis I er 3 til at dele lejen så er det måske okay.
  1. Diamantbor til at bore et 110mm hul til toilet
    Værktøj og maskiner
  2. Bore hul i fliser
    Lav-Hus
  3. Bore i jernarmeret beton
    Værktøj og maskiner
  4. Akku-(slag)bore/skruemaskine - anbefalinger?
    Værktøj og maskiner
  5. Bore hul i sten
    Lav-Have
