Troldtekt loft - opstart
Rasmus23
Rasmus23
Postnr:
Rasmus23 Rasmus23
Hej Allesammen,
Jeg er en amatør der har begivet mig ud i, at skulle sætte troldtekt op i vores kontor.
Rummet er 243cm*348cm og troldtektens længde skal følge den korte side, i forhold til de øvrige linjer i huset. Det giver en amatør som mig lidt udfordringer i hvordan jeg bedst fordeler/sammen forløbet af pladerne da, troldtekten jo er 120cm og derfor kommer til og mangle 3cm for at 2 plader fylder længden ud.
Hvordan vil i foreslå forløbet af plader? Hvordan vil i starte på centerlinjen?
Håber i kan hjælpe.
Rasmus
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Velkommen på lds.
Ved gulve og lofter der ikke har så markante samlinger bruger man ofte rest stykket fra 1 række i den næste. Men 3 cm er for lidt.
Når man sætter troldtekt op synes jeg det er pænt at forskydning bliver 1/4 eller 1/2 plade imellem samlinger. Det er naturligvis ikke "smart"  når det går så tæt op på mål. Jeg ville vælge 1/4 spring altså 40 cm imellem samlinger. Der skal så findes ca. det halve ved start og slut. Så den første plade skærer du  20 cm fra.
Så kommer rækker til at se sådan ud. ( begyndende fra Centerrække) Du kan naturligvis også pine de sidste 1,5 cm ind i symmetrien.
1.  100 + 120 + 23
2.  60 + 120 + 63
3.  20 + 120  + 103
4. 100 + 120 + 23
O.s.v Så kører du baglæns i tabellen den anden vej fra centerlinjen.
 Det giver så måske lidt spild, men rest stykker kan ofte bruges. Man kan nemt skære dem så det ser godt ud, både den lige del og fasen.
Skal elinstallationer / udtag tænkes ind i samme symmetri, sættes forskalling op, og samlinger mærkes op, så elektriker kan placere dåser efter det.
m.v.h. Erik
Rasmus23
Rasmus23
Postnr:
Rasmus23 Rasmus23
Fantastisk, tak for hjælpen!
Må jeg spørge hvordan du kom frem til det, så jeg bliver klogere til en anden gang? og hvordan regner man nemmest sit forbrug af plader ud?
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Jeg ville lave det som Expeto viser.
Helt generelt, hvis du starter med midterlinjen og får mindre end 1/4 plade i siden (og det er for lidt som her kun nogle få cm), så forskyd midterlinjen med en 1/4 plade. Herved opnår du at stykket til venstre i første række er lige så langt som stykket til højre i anden række.
Når det er så få plader som her, så kan antallet lettest findes ved at lave en tegning og så tælle. Jeg får det til du skal bruge 15 plader.
Rasmus23
Rasmus23
Postnr:
Rasmus23 Rasmus23
Hej Erik,
Tak for svar. Skal det forstås sådan, at de 4 rækker du skriver er de 4 midterste og jeg så fordeler det resterende ud på de sidste 2?
Så det bliver:
Startrække: 20 + 120  + 103
1.  100 + 120 + 23
2.  60 + 120 + 63
3.  20 + 120  + 103
4. 100 + 120 + 23
Slutrække:60 + 120 + 63
Eller hvordan skal det forstås? Beklager amatørspørgsmålet
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det må gøre som du vil, det har ingen betydning. Min tabel lod jeg blot slutte da det begyndte at gentage sig, jeg havde ikke regnet på antal rækker.
Jeg lagde målene ind på et lille regneark, og kunne så se hvilke mål der gik bedst op.
Nu er troldtekt så taknemmelig at det kan endevendes. Modsat plader hvor der er fer og not. Så du kan jo se at de 20 cm du skar af 1. plade kan bruges senere Og den du har skåret 23 cm fra kan blive til 63 cm o.s.v. Men køb lige et par ekstra for der saves sikkert forkert en enkelt gang.
Jeg ser først nu at Expeto har en fin tegning, det er også en glimrende mulighed. Så kan Rasmus23 selv regne spild ud i begge tilfælde og holde det op imod hvad han synes er pænest.
m.v.h. Erik
Rasmus23
Rasmus23
Postnr:
Rasmus23 Rasmus23
Tak for hjælpen, det er fedt.
Er der i øvrigt nogen af jer der har prøvet og bruge “justeringsskruer” til forskalling? Altså en slags skrue man kan skrue helt ind og så tilbage, afhængigt af om loftshøjden skal justeres.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Nej og det tror jeg heller ikke på. Lav en kasse/spand fuld firkant stykker af nogen rester.
Tagpap, 4 mm masonite, 10 mm krydsfiner eller hvad du har. De bruges som opklodsning. Jeg plejer først at skrue forskalling i begge ender, så de er i vater og samme højde fra gulv hvis mulig. Så bruges de til at holde murer snor som sættes 2 mm under disse. Næste for skalling kommer op, og du måler fra snor og op til bjælke/loft og trækker 24 fra dit mål og du kan hurtig se hvilke stumper der skal under for at det passer ( 22 mm forskalling + de 2 mm = 24 )
m.v.h. Erik
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Justeringsskruer er dyre men gør arbejdet nemmere.
Pallesgaard
Pallesgaard
Postnr: 8620
Pallesgaard  Pallesgaard
hvad er det for et program expeto har brugt til den udregning/tegning?
Aldrig vær negativ
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Til opklodsning har jeg brugt "glaskiler"..
Det er små plastic stykker i 1,2,3,4,5 mm tykkelser.. Det har fungeret fint
Med venlig GDS hilsen Mads
Rasmus23
Rasmus23
Postnr:
Rasmus23 Rasmus23
Er der en der kan hjælpe amatøren her med og udregne et forløb af troldtekt plader i vores gang/entre? Se tegning herunder. Ideelt set vil jeg gerne have troldtektpladernes linjer til og flukte med dem fra stuen. Det vil betyde, at den første lange linje ned i gangen kun skal være 18,5cm bred. Er det for lidt?
Håber I kan hjælpe?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
18,5 cm er normalt lige i underkanten, men når du så kan opnå flugt ind til stuen så synes jeg det er det du skal gå efter.
m.v.h. Erik
Rasmus23
Rasmus23
Postnr:
Rasmus23 Rasmus23
Tak for svar. Kan I hjælpe med hvordan forløbet af plader bliver bedst? Jeg har meget svært ved og gennemskue hvordan man bedst regner det ud, men vil meget gerne lære det. I kan se målenen på gangen/entreen her. Som jeg har forsøgt og illustrere, så vil jeg meget gerne, at den første bane bliver 18,5cm, da den så vil flugte med pladerne fra stuen.
Håber I kan hjælpe.
  1. Troldtekt
    Lav-Hus
  2. Troldtekt
    Lav-Hus
  3. Troldtekt loft
    Lav-Hus
  4. Troldtekt
    Lav-Hus
  5. Troldtekt loft
    Lav-Hus
