Massiv fyrgulv på beton i skur?
JennerHolm
JennerHolm
Postnr: 8340
JennerHolm JennerHolm
Har et skur der måler 420x175 cm indvendig som skal bruges som anneks. Gulvet er støbt og er måske 30 cm over jordniveau og virker helt tørt. Resten af huset er med fyrretræsplanker som jeg så gerne vil lægge derude også.
Kan jeg bare lægge dem direkte på gulvet hvis dette er plan nok? Eller skal jeg lægge dampspærre og termoplader under?
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Trinlydsdæmpning med fugtspærre ovenpå betonen og svømmende lamelopbygget plankegulv tænker jeg er løsningen.
Er betonen plan til gulvlægning?
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Og hvordan vil du gøre gulvet fast?
JennerHolm
JennerHolm
Postnr: 8340
Skal det ikke bare ligge løst ovenpå? Evt lime dem sammen fer og not? Eller...?
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Det kan du desværre ikke med massivt trægulv. Men du kan købe et lamelopbygget plankegulv, der er lavet af flere lag finer og øverst et slidlag typisk 4-6 mm tykt af "rigtigt" træ
Fx;
Det monteres svømmende. Gulvet altså
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Massivt plankegulv vil slå sig som en havebænk hvis det ligger svømmende. Derfor lamel gulv som er et stabilt sandwich produkt.
Elektronikteknikeren
JennerHolm
JennerHolm
Postnr: 8340
Kan I linke til et sted man kan købe den type gulv? De må gerne være ca 10 cm brede. Rummet er 175 cm bredt.
På forhånd tak
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
alle trælaster og tapethandlere har dem
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr: 8700
Frank Chr. Frank Chr.
Massiv fyretræsgulvbrædder lægges da på strøer som er fastgjort i betongulvet
JennerHolm
JennerHolm
Postnr: 8340
Hvilket træ bruger man til strøer? Skal man lægge dampspærre under strøerne?
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
der skal ihvertfald murpap mellem strøer og beton.
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Lad nu vær at forvirre manden yderligere 😊. Massiv gulv på strøer er også en mulighed, men du mister mininimum 5-6 cm lofthøjde
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr: 8700
JennerHolm skrev den 11-08-2018 12:52:11
Fx. reglar 45 x 95 gerne i T1 kvalitet - fyrretræ (hvidt træ) = færre og mindre knaster.
