Hvis der har været loft og isolering er det ikke sikkert at skønsmanden har kunne registrerer skævheder i spærrene, og det vil være hans påstand.
Men du har ret i at det ser ud som om der har været en vandret påvirkning, som taget ikke har kunne stå imod – eller rettere, som samlingen mellem spær og murværk ikke har kunne stå imod.
Der er ingen ”effektiv” vindafstivning, men der er monteret lægter mellem spærhovederne som fordeler lasterne til nabospær og videre gennem systemet. Problemet er at lasterne ikke kan komme ned til væggen uden at prøve at vælte spærret i spærfoden, så der opstår et vrid som sagtens kan have skubbet spærret ud af lod, fordi samling mellem spær og mur er utilstrækkelig. Det er dog usandsynligt at der skal være skubbet ét spær, da lægterne så også ville have deformeret. Men det betyder, at selvom at der havde siddet afstivende plader mellem spærrene, så ville det svage led stadig være overgangen mellem mur og tag, det skal du være obs på når du laver din vindafstivning; det må anbefales at der ind tænkes etablering af skot eller lignende.
Når spærrene er ude af lod, så giver det nogle tvangskræfter i spærfoden som vil virke vandret. Umiddelbart vil de typisk ikke udgøre et problem, så længde der er en effektiv LOFTSKIVE som kan optage dem(!) eller hvis spærfoden er stiv nok til at overføre disse kræfter til overgangen mellem mur og tag og at samlingen mellem disse kan overføre lasterne (som alt jo tyder på at de ikke kan). Dvs. at udover de vindlaster der virker på bygningen, så skal din vindafstivning også kunne optage de såkaldte 1. ordenseffekter der optræder fra skævheder i byggeriet.
Dette er ved vandret last på langs af bygningen. Ved vind på tværs er det loftskiven – som du har fjernet – som sikre tagets stabilitet! Bare så du er obs på at lige nu er taget meget følsomt over for vandret last på tværs, og når du genetablere loftskiven, skal du sikre at de vandrette kræfter også her kan overføres til de tværgående stabiliserende vægge (gavle etc.), i.e samlingerne skal være effektive!
