Kommentarer til projekt: Vaskemaskine
Her samles kommentarer til projektet: Vaskemaskine
Kommentarer vises både her og på projektet.
12 svar
Det lyder som om den mangler opvarmning. Inkluderer det program der hedder skjortevask noget varme ?
Ja skjorteprogrammet kræver varme. Beskrivelsen af problemet tyder på, at der ikke bliver varmet vand enten på grund af en fejl i styringen eller et defekt varmelegeme. Hey har du mulighed for at måle om der er spænding på varmelegemet?
 Jeg har prøvet at afmontere varmelegemet det var meget snavset mere som kælket i et lille område er det sort virker brændt men Jeg prøvede at smide den i vand og give den noget strøm og den varmede vandet
Så kommer det næste spørgsmål, hvilken fejlkode viser maskinen?
Når den fejler, bipper den tre gang af tre gange. Jeg har også udlæst blinkkoder og den blinker 9 gange.
Så det er 3 bip eller 9 blink
Det kan også være den ntc føler som sidder og måner vandets temperatur, ofte sidder den som en lille rund klods på flangen på varmelegemet, så du skifter begge dele samtidig.
Hvis skjorte programmet ikke kræver høj varme, kan temperaturen være inde for førerens tilladte område, hvorfor den godt kan køre. Kan den køre en kold vask?
Elektronikteknikeren
Nej det kan den ikke
Du har simpelthen oprettet et projekt ang en vaskemaskine ?
Tror du har misforstået hvad “projekter” skal bruges til
Mvh. Christian M
Hvad er det jeg har misforstået christian m,
Hvad er et projekt i dine øjne? I mine øjne er det ikke når en vaskemaskine ikke virker korrekt.
Mvh. Christian M
