Ja det har ingen betydning på hvilken side modstand sidder.
Jeg kan se du har målt modstanden med multimeter kl. 13,15 og det viste 2,21 Kohm Tidligere ejer har skrevet 2k21 Så det harmonerer jo fint
Ohms lov U = I x R altså spænding = strøm x modstand. Ved at flytte lidt på faktorer fås at
I = U / R altså 21,1 V / 2210 Ohm Det giver så 0,009458 A Vi vil hellere have det i mA så der divideres med 1000 og så er resultatet 9,458 mA
I elektronik er det mere almindeligt at skrive modstanden ind i kohm, så kommer resultatet direkte ud i mA altså I = 21,1 / 2,210 = 9,458 mA
I en serieforbindelse er strømmen altid ens igennem alle komponenter, så de 9,5 mA går også igennem lysdiode. Husk konklusion fra tidligere med serieforbindelse hvis du vil have 2 modstande ind foran samme lysdiode. Så vil du få ca. 10,5 V over hver modstand og udregningen siger I = 10,5 / 2,210 = 4,84 mA
