Hjælp til timer-relæ
Jeg har sådan et her:
og har fundet følgende PDF om den
http://brodersen.com/wordpress/wp-content/uploads/40309-Electronic_Timers_Data_Book.pdf
Jeg vil gerne bare have den til at "release delay"
Jeg har en socket til den som man kan placere de 11 pinde i, men jeg har ikke lige kunnet finde den på nettet. Hvis det er en standard socket kan nogen så hjælpe med at placere ledninger?
jeg formoder det blot er 3 ledninger, nul, fase og out?
Jeg har sådan et her: og har fundet følgende PDF... Vis hele indlægget
34 svar
Der er 30 indlæg før dette.
ja det er rigtigt. jeg roder lidt videre med det senere på ugen.
ev elmand skrev den 10-03-2018 22:39:19
Det er fordi du i starten efterspurgte et Release dalay som på dansk hedder forsinket frafald. Og når du skifter Dip switche på siden af relæet til denne funktion så er det sådan virkemåden er. Det er beskrevet på side 6 i dit link.
Du kan også stille relæet til On delay Altså forsinket tiltræk, og så vil den starte med forsinkelse og efter at tiden er gået skifte kontaktsæt over. Når der igen afbrydes skifter den tilbage øjeblikkelig. Men prøv lige at give den spænding på 2 og 10 og lav forsøg med en stump ledning fra 7 til 5 Så kan du se virkemåden ved de 4 forskellige muligheder
Nu ved jeg ikke hvad du ellers tænker dig, hvad forsinkelsen skal gøre,  om du ender med  1 eller 2 endestop. Men måske kunne din skumringsrelæ give spænding til kl.5 men det skal være samme spænding som forsyner tidsrelæet.
 Nu har jeg forsøgt at måle spænding på de forskellige poler alt efter hvilken indstilling relæet er sat på og jeg kan bare ikke finde den funktion jeg skal bruge.
Det jeg skal bruger er:  output (til et relæ som vender strømmen til motor) 2 sekunder efter styrestrømmen når til klemme 5, og så længe der er styrestrøm. (altså hele natten).
Men alle funktioner slutter kun relæet så længe timeren kører. Dvs jeg vil kun kunne få motoren til at køre (og lemmen til at lukke) så længe timeren kører.
Det gør den ikke. Relæet skifter tilbage til hvilestilling når tiden er gået og ikke når styrestrømmen afbrydes. Og af den årsag kan jeg ikke få det til at fungere som jeg gerne vil.
Jeg kan lave godt få til til at fungere med den timer, hvis jeg sætter timeren ind et andet sted, men jeg vil gerne lige høre hvad du siger til det der med at der kun er output så længe timeren kører.
Tjae jeg har nok været lidt for hurtig, og læst på den der hedder XM Men din er jo en XW og fungerer lidt anderledes. Godt du lavede forsøg.
Men fortvivl ikke kan man ikke komme ind ad fordøren må man jo prøve bagdøren  Dette relæ har 5 funktioner og her har jeg sakset den anden funktion fra relæets beskrivelse.
On pulse - without control switch. A jumper must be connected between 5 and 7 (B1 and B2). When supply voltage is connected, the relay is energized and the timing period starts. The relay de-energizes when the preset time has elapsed.
Du kan sikkert bruge bryde kontakten og få et godt resultat. Hvis du forbinder 5 med 7, og lader din skumringsrelæ komme med styrestrøm til tidsrelæ og igennem brydefunktion på tidsrelæ til styring af skifterelæ, så mener jeg det kan fungere.
Altså minus på tidsrelæ nr 10 og på minus på spole i skifterelæ
Plus  fra skumringsrelæ skal på klemme 2 (styring) og på klemme 1 (kontaktsæt )
Fra klemme 4 går ledning til + klemme på skifterelæ.
Skumringsrelæ og skifterelæets kontaktsæt skal have plus og minus hele tiden.
Funktion:
Det bliver mørk, skumringsrelæ kommer med + og øjeblikkelig trækker tidsrelæ så der ikke kommer strøm igennem til kl. 4 ( der når ikke at ske noget med hønselem ) Efter tidsperiode falder tidsrelæ fra og giver spænding til skifterelæ, ( hønselem lukker ) og  er så trukket / lukket hele natten.
Når norgenen kommer mister du spænding fra skumringsrelæ, det indvirker ikke på tidsrelæ men får skifterelæ til at falde fra, og hønselem åbner.
