Du kan kun tjekke standen af batteriet ved en load test, og ikke syreindikatoren alene.
Du har selvfølgelig et andet problem samtidig med, som gør at dit batteri aflader.
Men det laver ikke om på at der ikke er meget liv tilbage i dit nye batteri, det skal nok nå at dø helt i løbet af vinteren.
Hvis du fortsat vil have nogen nytte ud af det, vil jeg foreslå dig at have en lader på permanent når du holder hjemme. Det kan strække levetiden på det til du finder fejlen i bilens elnet.
Nu har jeg ikke læst alle post her på siden, men har du prøvet at ohme dig gennem ledningsnettet med ECUen koblet fra?
