Kommentarer til projekt: Opstilling af ispind. FWM 2694 7323 04-08-2008 11:46 Her samles kommentarer til projektet: Opstilling af ispind.Kommentarer vises både her og på projektet. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ktm 8948 4540 07-08-2008 07:47 Regner du med at denne "ispind" skal klare hele dit varmebehov, eller vil du støtte den med støbejernskedlen? Hvor meget skal der opvarmes og hvad koster anlægget? Glæder mig til at se mere. nvh ktm Med venlig hilsen ktm
zink_brian 350 4760 09-08-2008 14:48 I har tabt mig... Hvad er det du sætter op ? Mvh Brian www.bj-belysning.dk
777 332 6900 09-08-2008 22:42 Jeg tænker næsten den skal indgå som en afrimer i et jordvarmeanlæg. Så behøver man ikke grave så meget slange ned. Men lad os nu høre hvad FWM skriver. Det er da muligt den ispind har overflade nok. Annonce
Gert.m 1075 3720 10-08-2008 14:26 man kalder det jordvarme i luften, og princippet er næsten det samme, ispinden fås i 2 udgaver en med påbygget kompressor hvor man fører 2 rør ind og kobler på sit varme anlæg, den anden er med "løs" kompressor hvor der føres 2 kobberrør fra ispind til kompressor og efter ca et par år udnytter man også jordvarmen på kobberrørene, http://www.octopus.tm/dk/ i kan se mere her og ring evnt til Niels og tag en snak har er en rigtig flink mand :-) mvh Gert Møller ja det kan laves :-
Gert.m 1075 3720 10-08-2008 14:36 jeg har selv bestilt en og vi forhandler dem i firmaet hvor jeg er, så lidt insider viden har jeg tusket mig til ;-) mvh Gert Møller ja det kan laves :-
Gert.m 1075 3720 10-08-2008 14:46 jeg har selv bestilt en og vi forhandler dem i firmaet hvor jeg er, så lidt insider viden har jeg tusket mig til ;-) mvh Gert Møller ja det kan laves :-
FWM Trådstarter 2694 7323 11-08-2008 20:29 Det er en luft til vand varmepumpe, ude delen svarre til 450m slange til jordvarme. Det er meningen at den skal varme hele huset op, samt leverer grund varmen til brugsvandet. Da vvb skal sættes på retur på centralvarmen, til det er der den nye vvb, med seperat varmespiral og el-patron. Jeg har også en 6Kw varmepatron til centralvarmen, og skulle det blive så koldt at den kommer til at køre ret meget, bliver anlæget slukket og den gamle salamanter startet. Men der skulle dog ikke blive problemer før temperaturen kommer under -15 gr. Pt. er skal den varme 135m2, men med tiden skal der gulvvarme i værkstedet, og 1st. salen over værkstedet lægges til beboelsen. Når min ½år gamle søn bliver teenager. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
FWM Trådstarter 2694 7323 20-08-2008 15:56 Gert.m har oprettet en tråd under over hækken http://www.lav-det-selv.dk/Forum/tabid/54/forumid/16/postid/110756/view/topic/Default.aspx Spørgsmål og kommenterer er dog stadig velkommen her, men det kan være at det i søger svar på er der inde eller under et af de andre gallerier. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
