Kommentarer til projekt: Scooter Stereoanlæg jbr 2074 7451 Sunds 24-06-2013 23:14 Her samles kommentarer til projektet: Scooter StereoanlægKommentarer vises både her og på projektet. " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 25-06-2013 12:27 Hmmm ! Tjah der kan man bare se, så er der noget om at nogen har en hvis legemesdel i røven
Klaus Lundstedt 2622 4780 26-06-2013 15:27 Hej. Man hører/fornemmer udmærket med ballerne. Måske går man glip af de finere overtoner. Da jeg stort set sad på gulvet i min gamle sportsvogn, var det derigennem de fleste informationer om bilens aktuelle tilstand tilflød. :-)) mvh Klaus (Den vil ikke sætte flere stjerner) varmetossen
Chr. 2419 5700 01-07-2013 15:32 Motoren ja, men jeg tvivler på generatoren. Men det kan vel klares med en lille Vestas vindmølle på styret. Chr. Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt.
jbr Trådstarter 2074 7451 Sunds 03-07-2013 15:59 Batteriet i sådan en scooter er jo ikke så gevaldigt stort... 12 V 4 Ah, så det holder ikke specielt længe, selvom det er helt opladet. Og det er så der kickstarteren kommer ind i billedet når der skal startes :-) Påtænker at placere et par batterier ekstra i hjelmkassen, så skulle der være nok til lidt ekstra bas og lyd ;-) " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com Annonce
jbr Trådstarter 2074 7451 Sunds 03-07-2013 16:18 Den med balderne er god nok... he..he... :-) Og hvordan tror I så lige udtrykket " En røv med ører" er opstået? Hvis man spørger hvorfor man laver den slags?... fordi man kan ;-) " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
jbr Trådstarter 2074 7451 Sunds 03-07-2013 16:27 Her et lille kort videoklip, hvor der modtages Radio Alfa på den nyligt monterede FM antenne... jo, det virker ;-) http://youtu.be/h5HFoO6r_cw " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
jbr Trådstarter 2074 7451 Sunds 26-07-2013 11:29 Ja, ktm... Scorpioen blev skippet for halvandet år siden, til en gammel Ford mekaniker. Den skulle vist restaureres... det har jeg det fint med. Fik 12.000 kr. For den usynet, så det var OK. I stedet er jeg nu kørende i en C4 Coupé VTR, som er væsentligt letteree at vedligeholde... og bygget af hamrende meget plastic... hvilket betyder at jeg er færdig med at hamre rust på gamle Ford ' er. Det er dejligt :-) " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
aaroe 778 8600 17-08-2013 14:00 Selve udførslen ser ud til at være i orden. Men jeg mener du har begået en stor fejl i, at montere en autoradio! Der går alt alt for meget effekt tabt, i form af varme. Derfor sluger den hurtigt sådan et 4 Ah batteri. Køb istedet noget Tripath baseret - den er mange gange mere effektiv, og producerer nærmest ingen varme. Tripath chippen trækker ca. 0,3A ved fuld load - dvs. dit 4 Ah batteri kan holde i mere end 12 timer, nok nærmere 15 timer - ved fuld skrald. Jeg kan anbefale en AMP6 fra 41hz.com - den har dog ingen potmeter, så alt volumecontrol osv. skal foregå på afspilleren. Alternativt kan der også købes udgaver som er monteret i et alukabinet, de har potmeter og tænd/sluk knap.
