Fodlister til afrundede hjørner..
Hej alle sammen.
Jeg er ny her på sitet og har en forespørgsel. Jeg har en entre hvor der ingen forlister er og jeg skal have lagt nyt gulv (ikke fliser). Den er ca 7 m. lang og T formet med lille gang ud til hø hvor begge hjørner er med lille skarp afrunding ca 5x5 cm i 45 gr hvor jeg har forsøgt at finde fodlister der kan bøjes da jeg har forsøgt at lave dem selv men uden held. Er der nogen som ved hvor jeg finder nogle fodlister som kan formes rundt om hjørne i træ eller MDF o.lign.  som passer til standard fodlister du kan købe i ethvert byggemarked eller andre gode ideer modtages gerne...
Mvh MarianneH
Hej alle sammen. Jeg er ny her på sitet og har... Vis hele indlægget
29 svar
Hermed billede....
For lige at rette mine egne ord så er det både fodpanel og liste jeg leder efter..
Velkommen til L D S.
Den' der burde du snildt lave ved at lamminere.
Du kender R = radius
Så laver du en model eks. af nogle stykker spånplade i den tykkelse (mange lag)
Skrues limes sammen.
Du skærer den igennem med en stiksav, og bruger begge halvdele, den ene halvdel
som du spænder dine lameller F.eks. 3 mm tykke x 5 så har du tykkelsen på dit
færdige hjørne.
Brug plastik på modellen så din færdige liste ikke hænger i.
Har du ingen passer der er stor nok kan et lille søm og en snor med en i-bundet blyant
bruges, eller en liste med et hul der passer til blyanten & så et lille søm/stifte.
Om du bruger pu limen så kan du med fordel fugte dine lameller som jo er en
forudsætning for at kunne lime med den type lim. ( Dine lameller bliver derved
"smidige" og kan med forsigtighed formes over tid, lidt ad gangen)
Så skal du bruge nogle skruetvinger, så er du godt på vej.
Det burde ikke være så vanskeligt.
maskinsnedker. (emeritus)
Takker for input ...og Maskinsnedker, dit forslag må jeg da efterprøve om jeg kan få til at lykkedes.. ellers er jeg modtagelig for forslag.. Har fundet "bøjelig MDF" men det er rasende dyrt og findes kun i store plader..;-)
Hej Marianne - prøv lige at smide et billede - med tommestoksmål - af fodpanel + liste...
Hej Gardengirl. Skal lige prøve om jeg kan finde et....
Hej MarianneH - har du fået løst dit projekt med de runde hjørner???
Ja helt klart det er altid godt med en' tilbage-melding, uanset hvad det er.
Hej begge to. Selvfølgelig ville jeg lave en kommentar når jeg havde noget at melde tilbage med...men jeg arbejder stadig på sagen.. :-)
Hej - er du blevet færdig med projektet?
Du kunne også ændre den buede væg til at være "firkantet" :-)
