lindolie og terpentin
jpb_dk
jpb_dk
Postnr: 2800
jpb_dk jpb_dk
Hej herinde..
Jeg er ved at oliere nogle store loftsbjælker og overlæggere i dør-åbninger i et gammelt hus.
De får i første omgang 1-del lindolie/ 2-del terpentin...MEN kan nogle herinde anbefale et lugtfrit alternativ til terpentin ??
Det er jo til at blive fuld og skæv af at lugte til..Sådan en pind på 40x40 (8 meter) kan altså synke nogle liter. Og selv efter 3 uger med sagte men konstant gennemtræk er det til at blive skæv af når man træder ind i rummet.
Mvh, Jens
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Lugtfri terpentin. Såmænd
Men det er vist stadig opløsningsmiddelholdigt.
Hvorfor skal der egentligt blandes terpentin i lindolien?
farver-striber.dk
farver-striber.dk
Postnr: 8300
jeg vil gerne stille dig et spørgsmål.? hvorfor bruger du den type behandling.
Det giver intet at give denne behandling. Du får kun problemer ud af det.
Der er mange andre former for behandling, spørgsmålet er bare hvad resultat du ønsker.. ?
Thomas Jensen
Butikschef
Gardiner er så meget en del af indretningen i rummet.
Farver & striber odder
www.farver-striber.dk
PeterR
PeterR
Postnr: 4000
PeterR PeterR
Jeg blander også terpentin i til mine bordplader, det trænger altså bedre ned i træet syntes jeg. Men nogen siger at man så bare får terpentin ned, som så fordamper, og så mangler linolien.
Men hvis nu du laver det når det er lidt varmere, så kunne du vel lave noget gennemtræk. Men ja de bliver rigtig flotte af det.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Naveren
Naveren
Postnr: 5000
Naveren Naveren
jo må ærligt indrømme jeg heller ikke kan se fordelen i at blande terpentin i, linolie trænger fint ned i træet uden hjælp, men hvorfor behandle træværk der sidder indendørs med linolie og terpentin ?
http://www.lyrk.dk
Lars ON
Lars ON
Postnr: 2770
Lars ON Lars ON
Man kunne jo anvende vegetabilsk terpentin fremfor mineralsk. Dermed ikke sagt, at det helt fjerner lugtgenen.
Man kan i stedet varme lin(uden d)olien op i et vandbad og dermed gøre den mere letflydende uden terpentin.
jpb_dk
jpb_dk
Postnr: 2800
jpb_dk jpb_dk
det var da nogle herlige kommentarer.. Fantastisk hvis jeg helt kan udelade terpentinen. Grunden til at jeg har brugt terpentin er at andre har anvist sådan. Man må jo lytte til råd når man ikke selv er tømrer eller snedker.
Grunden til at den gennemgående bjælke får en tur er at den er meget tør, og jeg som sagt er blevet anvist at give den noget olie før eventuel anden behandling. Det er en gammel kampestens-garage hvor planken på 40x40 cm x 8 meter holder taget. Garagen er ved at blive istandsat til brugsrum.
Mvh, Jens
farver-striber.dk
farver-striber.dk
Postnr: 8300
Hej Jpb_dk.
Jeg må sige at jeg vil klart anbefalde dig at stoppe med behandlingen nu..!! Det giver intet godt at give det linolie, linolien indeholder intet som skulle gøre træet godt, tværtimod så er linolie ren guf for utøj i træ, det vil fungere som gødning.
Også hvis du ønsker anden behandling bagefter kan det give problemer.
Når det er ude i et garage, kan du godt bruge en ganske alm. træ grunder som vil give træet noget olie, noget gift til evt svampe og andet godt. http://www.tapet-farve.dk/shop/visi...rt-50.html
Produktet er mug- og skimmelhindrende samtidig med, at det binder løse træfibre og sikrer god vedhæftning for efterfølgende malebehandling
Den er vandfortyndet altså ingen lugt.
Til de af jer der bruger linolie + terpentin, må jeg også råde til at bruge en olie der er lavet specielt til formålet.
http://www.tapet-farve.dk/shop/trip...e-618.html
I dette produkt er tilført forskellige produkter som skal hindre skimmelvekst rundt om håndvask.
Thomas Jensen
Butikschef
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Nu er fugtforholdene i rummet/garagen nok sådanne at der ikke under nogen omstændigheder vil opstå skimmelsvampe problemer af nogen art.
Men ellers er jeg da helt enig i at næsten hvadsom helst andet påsmøringsmiddel ville være at foretrække såfremt bjælken måtte trænge til lidt smukkesering.
farver-striber.dk
farver-striber.dk
Postnr: 8300
Hpox, der vil altid være svampe porrer i et træ, tilfører du Linolie vil du dermed give det mulighed for at gro. korrekt med skimmelsvamp, vil så sige det er måske det mindste problem der kan opstå.
Thomas Jensen
Butikschef
jpb_dk
jpb_dk
Postnr: 2800
jpb_dk jpb_dk
ganske interessant bidrag - tak for det !
Der er brændeovn/solpaneler, og gulvvarme så jeg formoder selv at luftfugtigheden er på rimeligt lavt niveau.
Nu undre jeg mig blot over hvorledes en produkt-sælger (ikke Thomas Jensen) kan anbefale mig linolie/terpentin som forbehandling / opfedning af en tør bjælke inden endelig behandling... Nogle gode idéer ?
Er det et levn fra "opfedning" af gulv-belægninger ?
mvh, Jens
farver-striber.dk
farver-striber.dk
Postnr: 8300
Hej Jens.
Jeg ville rigtig gerne spørge personen om det samme, der vil være 2 løsninger.
Det kan ikke være en farvehandler, ellers vil det være en farvehandler af meget ældre dato.
Linolie har været rigtig meget brugt før i tiden, da jeg ikke fraråder det på det kraftigste er det fordi, der er sket en forandring i træ og vores miljø generelt. samtidig med at der sker en udvikling i produkter. Man kan idag gå ind og tilfører ting i produkter der skal udfører forskellige ting på forskellige overflader.
i linolie er der intet. og vil aldrig komme det.
Et andet problem som jeg ikke har nævnt endnu er at der ingen "tørrelse" er i linolie derfor vil du have en meget fedtet overflade, så ingen overfladebehanling bagefter.!
Som du rigtig nok skriver Jens, er det et levn fra gammel tid, hvor udviklingen af prdoukter ikke var sket endnu.
Thomas Jensen
Butikschef
farver-striber.dk
farver-striber.dk
Postnr: 8300
Linolie har været rigtig meget brugt før i tiden, da jeg fraråder det på det kraftigste er det fordi....... skulle der stå.. Undskyld.
Thomas Jensen
Butikschef
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Ja-ja.
Ingen grund til at tage bekymringerne på forskud.
Jeg forstår ganskevist heller ikke hvorfor nogle mennesker går og smørrer det lindolie på alle steder.
Men der skal mere end lidt lindolie til at gøre sådan en bjælke nogen videre fortræd.
Og skulle der endelig opstå skimmelsvamp på den så forsvinder det nok når lindolien er fortæret. :o)
Naveren
Naveren
Postnr: 5000
Naveren Naveren
Et par links om linolie til de af jer der umiddelbart ikke har så meget forstand på det. Det er ikke et spørgsmål om holdning, enten virker det, eller også gør det ikke. Teknologisk Institut og Center for bygningsbevaring har lavet en del tests på det område.
http://www.bygningsbevaring.dk/file...inolie.pdf
http://vot.teknologisk.dk/1962
Hvad er det der er så forandret i træet som gør at linolie er så dumt ?
http://www.lyrk.dk
